Écran du moteur électrique
ATTENTION
Vous devez éloigner les grands objets métalliques, tels que les boîtes à outils, du panneau d'affichage pendant le fonctionnement du moteur. Les grands objets métalliques peuvent interférer avec le compas magnétique, affecter les performances du pilote automatique intégré, ce qui risque d'entraîner des blessures ou des dommages matériels.
L'écran sur le support du moteur électrique affiche des informations importantes visibles d'un coup d'œil.
REMARQUE : le rétroéclairage de l'écran réagit à la luminosité ambiante et diminue automatiquement pendant la nuit.
1
Vitesse
Vert : vitesse de poussée avant.
Rouge : vitesse de poussée inverse.
Le nombre de barres représente la vitesse de l'hélice ou du régulateur de vitesse (Réglage de la vitesse du moteur électrique).
REMARQUE : En poussée inversée, le moteur fonctionne plus fort, produit moins de poussée et est moins efficace qu'en poussée avant.
Icône de batterie
État de la batterie du moteur électrique
Vert : le niveau de tension de la batterie du moteur est bon.
Jaune : le niveau de tension de la batterie du moteur est moyen.
Rouge : le niveau de tension de la batterie du moteur est très faible.
Rouge clignotant : le niveau de tension de la batterie du moteur est extrêmement faible.
REMARQUE : Les indicateurs de niveau de charge de la batterie sont optimisés pour les batteries plomb-acide. Ils ne seront pas forcément précis avec d'autres types de batteries telles que les batteries lithium-ion.
Icône de satellite
État du signal GPS
Vert : le moteur reçoit un bon signal GPS.
Jaune : le moteur reçoit un signal GPS faible.
Rouge : le moteur ne reçoit pas de signal GPS.
Icône Synchroniser
État du moteur
Vert : le moteur fonctionne normalement.
Rouge (fixe) : le logiciel du moteur est en cours de démarrage.
Rouge (clignotant) : une erreur système s'est produite.
Bleu : le moteur est en mode couplage.
Jaune : le moteur est en mode récupération (pour les mises à jour logicielles et les procédures de récupération).
Icône Marche/Arrêt
Alimentation
Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver le moteur.
REMARQUE : Par défaut, le moteur électrique s'allume automatiquement quand il est alimenté. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur ce bouton pour l'allumer. Vous pouvez modifier ce comportement dans les paramètres (Paramètres du moteur électrique).
Le moteur électrique s'éteint automatiquement au bout de deux heures en position rangée.
Quand l'hélice tourne, appuyez sur ce bouton pour l'arrêter.
Appuyez trois fois sur ce bouton pour passer en mode couplage.
Icône d'hélice
État de l'hélice
S'allume lorsque l'hélice est active (Activation et désactivation de l'hélice).
Icône du maintien de cap
État du mode maintien de cap
S'allume lorsque la fonction de maintien de cap est active (Maintien du cap).
Icône d'ancre
État de l'ancrage virtuel
S'allume lorsque la fonction d'ancrage virtuel est active (Maintien de votre position).
GUID-A7668193-255A-4F7A-AAEC-C153FB825CB4 v3
Août 2026
