Paramètres
Paramètres du moteur électrique
Sur la télécommande, sélectionnez .
- Wi-Fi
définit les préférences de réseau sans fil pour le moteur électrique (Paramètres du réseau sans fil).
- Étalonner
Permet d'étalonner le compas du moteur électrique (Étalonnage du compas du moteur électrique) et de définir le décalage du moteur électrique par rapport à l'étrave (Réglage du décalage d'étrave).
- Unités
permet de définir les unités de mesure.
- Gestion de la batterie
Permet de définir les paramètres relatifs à la batterie du moteur électrique (Paramètres de gestion de la batterie).
- Bip sonore
Permet d'activer ou de désactiver les bips de notification du pilote automatique.
- Côté pour ranger l'hélice
permet de définir le côté du moteur vers lequel l'hélice tourne quand le moteur électrique est rangé. Cette option est utile lorsque vous stockez d'autres objets près de l'hélice rangée.
- Allumage automatique
Permet d'activer le moteur électrique lorsque vous mettez sous tension le système.
- Maintien de cap
Permet de définir le comportement de la fonction de maintien de cap (Modification du comportement de la fonction Maintien de cap).
- Navig. arrivée
Définit le comportement du moteur électrique lorsque vous atteignez la fin d'une route. Mde mouill. active le mode d'ancrage choisi à la fin de la route.Manuel désactive l'hélice à la fin de la route.
Si vous utilisez l'option Manuel pour le paramètre Navig. arrivée, vous devez être prêt à prendre le contrôle du bateau.
- Réglage de l'ancre
Permet de définir le niveau de réponse du pilote automatique en mode d'ancrage (Réglage de la réactivité du pilote automatique).
- Sensibilité de navigation
Permet de définir le niveau de réponse du pilote automatique dans les autres modes (Réglage de la réactivité du pilote automatique).
- Effacer données utilis
Permet de supprimer tous les waypoints, toutes les routes et tous les tracés enregistrés ainsi que votre tracé actif.REMARQUE : si vous êtes connecté à un traceur, cette option efface les données utilisateur du moteur électrique et du traceur connecté.
- Rest. param déf.
Permet de restaurer les paramètres par défaut du moteur électrique.REMARQUE : La restauration des paramètres par défaut n'efface pas les données utilisateur stockées dans le moteur électrique ni sur les traceurs connectés.
- Effacer les diagnostics
Supprime les données générées par le système qui sont stockées sur le moteur électrique à des fins de dépannage.
- Mode
permet de définir le mode Wi‑Fi. Vous pouvez désactiver la technologie Wi‑Fi, rejoindre le réseau d'un traceur ou créer un point d'accès sans fil pour utiliser l'application ActiveCaptain® (Connexion à un appareil mobile avec l'application ActiveCaptain).
permet de définir le nom du point d'accès sans fil sur le moteur électrique (mode ActiveCaptain uniquement).
permet de définir le mot de passe du point d'accès sans fil sur le moteur électrique (mode ActiveCaptain uniquement).
- Indicateur
Permet de choisir l'aspect de l'indicateur de batterie du moteur électrique : icône et valeur numérique de tension.
- Configuration de la batterie
Permet d'indiquer le type de batterie connectée au moteur électrique, ce qui permet de calculer le statut de la batterie.
Paramètres de la télécommande
Sur la télécommande, sélectionnez le .
- Rétroéclairage
permet de régler les paramètres du rétroéclairage. (Paramètres du rétroéclairage)
- Bip sonore
permet de configurer le bipeur afin qu'il sonne en cas d'alarmes et lorsque vous appuyez sur un bouton.
- Extinction automatique
permet de définir le délai au bout duquel la télécommande s'éteint automatiquement.
- Étalonner
permet d'étalonner la télécommande pour la fonction de contrôle par gestes (Étalonnage de la télécommande).
- Couplage
permet de coupler la télécommande avec le moteur électrique (Couplage de la télécommande).
- Langue
définit la langue du texte à l'écran.
- Rest. param déf.
permet de restaurer les paramètres d'usine de la télécommande. Cette option restaure les paramètres de configuration par défaut de la télécommande, mais ne supprime pas les données utilisateur enregistrées.
- Touches
permet de régler le rétroéclairage pour qu'il s'active lorsque vous appuyez sur un bouton.
- Alarmes
permet de régler le rétroéclairage pour qu'il s'active lorsqu'une alarme sonne sur la télécommande.
- Temporisation
Permet de définir le délai au bout duquel le rétroéclairage sera désactivé.
- Luminosité
Règle le niveau de luminosité du rétroéclairage.
