Paramètres du moteur électrique
Sur la télécommande, sélectionnez > Paramèt​res > Moteur électrique.
Wi-Fi
définit les préférences de réseau sans fil pour le moteur électrique (Paramètres du réseau sans fil).
Étalonner
Permet d'étalonner le compas du moteur électrique (Étalonnage du compas du moteur électrique) et de définir le décalage du moteur électrique par rapport à l'étrave (Réglage du décalage d'étrave).
Unités
permet de définir les unités de mesure.
Gestion de la batterie
Permet de définir les paramètres relatifs à la batterie du moteur électrique (Paramètres de gestion de la batterie).
Bip sonore
Permet d'activer ou de désactiver les bips de notification du pilote automatique.
Côté pour ranger l'hélice
permet de définir le côté du moteur vers lequel l'hélice tourne quand le moteur électrique est rangé. Cette option est utile lorsque vous stockez d'autres objets près de l'hélice rangée.
Allumage automatique
Permet d'activer le moteur électrique lorsque vous mettez sous tension le système.
Maintien de cap
permet de définir le comportement de la fonction de maintien de cap (Modification du comportement de la fonction Maintien de cap).
Navig. arrivée
Définit le comportement du moteur électrique lorsque vous atteignez la fin d'une route. Si vous activez l'option Blocage de l'ancre, le moteur électrique maintient sa position à l'aide de la fonction de verrou d'ancre jusqu'à ce que le bateau atteigne la fin de la route. Si vous activez le paramètre Manuel, l'hélice se désactive lorsque le bateau atteint la fin de la route.
ATTENTION
Si vous utilisez l'option Manuel pour le paramètre Navig. arrivée, vous devez être prêt à prendre le contrôle du bateau.
Réglage de l'ancre
Permet de définir le niveau de réponse du pilote automatique en mode ancrage virtuel (Réglage de la réactivité du pilote automatique).
Sensibilité de navigation
Permet de définir le niveau de réponse du pilote automatique dans les autres modes (Réglage de la réactivité du pilote automatique).
Effacer données utilis
Permet de supprimer tous les waypoints, toutes les routes et tous les tracés enregistrés ainsi que votre tracé actif.
REMARQUE : si vous êtes connecté à un traceur, cette option efface les données utilisateur du moteur électrique et du traceur connecté.
Rest. param déf.
Permet de restaurer les paramètres par défaut du moteur électrique.
REMARQUE : La restauration des paramètres par défaut n'efface pas les données utilisateur stockées dans le moteur électrique ni sur les traceurs connectés.
Effacer les diagnostics
Supprime les données générées par le système qui sont stockées sur le moteur électrique à des fins de dépannage.
GUID-A7668193-255A-4F7A-AAEC-C153FB825CB4 v2
Novembre 2025
