Betjening af skruen, når den er delvist udtrukket
Du kan betjene elmotorens skrue med motoren kun delvist trukket ud i særlige situationer, f.eks. når du passerer vandplanter eller forhindringer under vandet.
  1. Med elmotoren i udtrukket position, skal du trække trækkablet op, indtil det stopper, for at udløse låsen, og blive ved med at holde det stramt.
  2. Løft trækkablet op og tilbage for at løfte motoren langsomt, indtil den er i en position, så den kan passere hen over vandplanterne eller forhindringen.
    Skruen holder op med at rotere, og motoren drejer til siden.
  3. Brug fjernbetjeningen eller fodpedalen til at tænde for skruen, og styre motoren efter behov.
    BEMÆRKNING: Hvis du hæver motoren over halvvejspunktet, stopper skruen automatisk som en sikkerhedsforanstaltning, men motoren drejer ikke til siden.
  4. Når du er forbi forhindringen, skal du langsomt sænke motoren til udtrukket position eller hæve motoren til opbevaringsposition.
Efter betjening af motoren ved delvis udtrækning kan det være nødvendigt manuelt at dreje motoren til den ene side, før den hæves til opbevaringspositionen, så den hviler korrekt på monteringsskinnerne.
GUID-A7668193-255A-4F7A-AAEC-C153FB825CB4 v2
November 2025
