Service på anoderne
ADVARSEL
Frakobl altid motoren fra batteriet, før du håndterer eller arbejder med propellen, propeldrivmotoren, elektriske forbindelser eller elektronikkabinetter for at undgå alvorlig personskade eller dødsfald.
De galviske anoder beskytter motorkomponenterne mod korrosion. Hver sæson skal de undersøges og rengøres eller udskiftes om nødvendigt. Du kan købe erstatningsanoder hos din Garmin® forhandler eller via garmin.com.
Service på motorskrueanoden
  1. Løsn møtrikken for enden af motorskruen vha. en 9/16 tommers (15 mm) topnøgle.
  2. Fjern motorskruen, og læg møtrik, låseskive og fjederskive til side.
  3. Afmontér og undersøg anoden 1.
    Placering af motorskrueanode med billedforklaring
  4. Vælg en mulighed:
    • Hvis anoden er halvt så stor som den oprindelige størrelse eller større, skal anoden rengøres med en stålbørste eller sandpapir.
      BEMÆRK
      Afmontér anoden fra motoren, før den rengøres med en stålbørste eller sandpapir. Hvis anoden rengøres, mens den er monteret på motoren, kan det beskadige motoren, fremskynde korrosionen og forkorte motorens levetid.
    • Hvis anoden er mindre end halvdelen af den oprindelige størrelse, skal anoden kasseres, og der skal købes en erstatning.
  5. Placér den rensede eller nye anode på motorskruens drivakslen, efterfulgt af fjederskiven, låseskiven og møtrikken.
  6. Spænd møtrikken ved hjælp af en 9/16 tommers (15 mm) topnøgle til 16,27 N-m (12 lbf-ft) for at fastgøre motorskruen.
Service på næsekegleanoden
BEMÆRKNING: Elmotorer, der er bygget efter 2024, bruger to skruer til at fastgøre anoden til skruens drivmotorhus. Hvis den nye anode har to huller, men skruens drivmotor kun har ét hul, kan du installere den nye anode med kun én skrue og kassere den anden skrue.
  1. Brug en sekskantet bit eller skruenøgle på 4 mm til at afmontere de fire skruer, der fastgør finnen til bunden af motoren.
  2. Brug en sekskantet bit eller skruenøgle på 3 mm til at afmontere den skrue, der fastgør transduceren og næsekeglen til bunden af motoren.
  3. Brug en sekskantet bit eller skruenøgle på 4 mm til at afmontere skruerne for at frakoble næsekeglen fra forsiden af motoren.
  4. Brug en sekskantet bit eller skruenøgle på 3 mm til at afmontere anoden 1 på forsiden af motoren.
    Afmontering af næsekegleanode med billedforklaring
  5. Undersøg anoden, og udfør en handling:
  6. Fastgør den nye eller rensede anode til skruens drivmotor vha. en eller to skruer.
    BEMÆRKNING: Hvis din skrues drivmotor har to monteringspunkter til anoden, skal du altid bruge to skruer til at fastgøre anoden.
  7. Montér næsekeglen igen ved hjælp af to skruer for at fastgøre den til forsiden af skruens drivmotor.
  8. Genmontér den skrue, der fastgør transduceren og næsekeglen til bunden af skruens drivmotor.
  9. Genmontér finnen på bunden af skruens drivmotor.
GUID-A7668193-255A-4F7A-AAEC-C153FB825CB4 v2
November 2025
