Viktigt vid montering
Den här enheten ska monteras på en plats där den inte utsätts för extrema temperaturer eller förhållanden. Godkänt temperaturintervall för enheten framgår av produktspecifikationerna. Längre tids exponering för temperaturer som överskrider de godkända värdena (vid förvaring eller användning) kan orsaka permanenta skador på enheten. Skador och följdproblem som beror på extrema temperaturer täcks inte av garantin.
Med hjälp av medföljande monteringsmaterial och mall kan du montera enheten på två olika sätt. Du kan använda det medföljande fästet och monteringsmaterialet för att montera enheten med bygelfäste, eller använda den medföljande mallen och monteringsmaterialet för infälld montering i instrumentpanelen. Om du vill montera enheten med en annan metod så att den tycks ligga plant med instrumentpanelen måste du köpa en sats för plan montering (säljs separat, professionell installation rekommenderas) från din Garmin® återförsäljare.
Tänk på följande när du väljer monteringsplats.
Platsen bör ge optimal sikt för manövrering av båten.
Det ska vara lätt att komma åt alla enhetsgränssnitt såsom knappsats, pekskärm och kortläsare (i förekommande fall).
Platsen måste vara tillräckligt stadig för att hantera enhetens vikt och skydda den från kraftiga vibrationer och stötar.
För att förhindra störningar från en magnetisk kompass ska enheten inte installeras närmare kompassen än det säkerhetsavstånd till kompass som anges i produktspecifikationerna.
Se till att du har tillräckligt med utrymme på installationsplatsen för att dra och ansluta alla kablar.
