Montera enheten med bygelfäste
Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du använder en försänkningsborrspets och borrar en avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet. På så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras åt.
Monteringsmaterialet för bygelfästet (skruvar och muttrar, brickor och bultar) medföljer inte. Hålen på bygelfästet är 7,9 mm (5/16 tum) i diameter. Innan du kan montera enheten med bygelfästet måste du välja monteringsmaterial som passar för hålen i bygelfästet och som kan fästa enheten säkert på din avsedda monteringsyta. Storleken på rikthålen beror på vilket monteringsmaterial du använder.
Du kan endast montera modeller på 8 och 12 tum med bygelfästet. Modellerna på 15 tum ska på grund av sin storlek monteras infällt eller plant.
