Montaggio dell'antenna a filo
AVVISO
Se si sta installando la staffa su fibra di vetro, si consiglia di utilizzare una punta fresatrice per praticare una svasatura attraverso lo strato di resina. In questo modo è possibile evitare crepe prodotte dal serraggio delle viti nello strato di resina.
AVVISO
Le viti in acciaio inossidabile possono bloccarsi se vengono avvitate e serrate più del necessario all'interno della fibra di vetro. Garmin® raccomanda di applicare alle viti un lubrificante antigrippaggio prima dell'installazione.
Prima di montare l'antenna in modo definitivo, è necessario verificare la posizione di montaggio per il corretto funzionamento (Informazioni sull'installazione dell'antenna).
  1. Utilizzare la staffa per il montaggio a filo Annotazione numero uno come dima, segnare le posizioni dei tre fori di riferimento e il foro al centro della staffa per il passaggio del cavo.
    Diagramma di montaggio su superficie con annotazioni
  2. Mettere da parte la staffa di montaggio.
    Non forare la staffa.
  3. Praticare i tre fori di riferimento da 3,2 mm (1/8 poll.).
  4. Utilizzare una punta a tazza da 25 mm (1 poll.) per praticare il foro centrale per il passaggio del cavo.
  5. Posizionare la guarnizione di tenuta Annotazione numero due sulla staffa d'installazione, allineando i fori delle viti.
  6. Utilizzare le viti M4 in dotazione per fissare la staffa alla superficie di montaggio.
  7. Passare il cavo Annotazione numero tre attraverso il foro da 25 mm (1 poll.) e collegarlo all'antenna.
  8. Assicurarsi che la guarnizione Annotazione numero quattro sia correttamente applicata sulla base dell'antenna, posizionare l'antenna sulla staffa per l'installazione e ruotarla in senso orario per bloccarla.
  9. Fissare l'antenna alla staffa di montaggio con la serie di viti M3 Annotazione numero cinque in dotazione.
  10. Passare il cavo lontano da fonti di interferenza elettronica.
GUID-A5780D3E-B2B0-4C60-8835-94BCF0D13E14 v5
Gennaio 2025
