Profil
Dodawanie profilu
Możesz dodać plik .pro, zawierający informacje na temat profilu poprzez utworzenie tego pliku za pomocą aplikacji Applied Ballistics Quantum™ i przesłanie go do folderu AB na urządzeniu (Przesyłanie plików do urządzenia przy użyciu komputera). Profil możesz również utworzyć za pomocą urządzenia Garmin®.
  1. W aplikacji Applied Ballistics naciśnij MENU.
  2. Wybierz Profile.
  3. Wybierz opcję:
    • Aby utworzyć nowy profil, wybierz + Profile
    • Aby utworzyć nowy profil na bazie istniejącego profilu, wybierz profil, następnie wybierz Copy i wpisz jego nazwę.
Edytowanie profilu
  2. Wybierz Profile.
  3. Wybierz profil.
  4. W razie potrzeby wybierz Zmień nazwę i wpisz nazwę.
  5. Wybierz Properties.
  6. Wybierz opcję:
    UWAGA: Niektóre opcje pojawiają się tylko po włączeniu opcji Advanced Settings.
    • Aby wprowadzić właściwości pocisku, wybierz Bullet Data i wybierz opcję.
      PORADA: Możesz wybrać Bullet Library, aby automatycznie wprowadzić właściwości pocisku z bazy danych pocisków Applied Ballistics®. W przypadku ręcznego wprowadzenia właściwości pocisku potrzebne informacje można znaleźć na stronie internetowej producenta pocisku.
    • Aby wprowadzić właściwości broni, wybierz Gun Data, a następnie wybierz opcję.
    • Aby wprowadzić właściwości lunety, wybierz Scope, a następnie wybierz opcję.
    • Aby skalibrować prędkość w wylocie lufy w celu zapewnienia dokładniejszego rozwiązania w zakresie naddźwiękowym dla broni palnej, wybierz Calibrate Muzzle Velocity, wybierz opcję, a następnie wybierz Use.
    • Aby skalibrować niestandardowy współczynnik oporu aerodynamicznego, wybierz Calibrate Custom Drag Factor, wybierz opcję, a następnie wybierz Use.
    • Aby edytować tabelę prędkości i temperatury w wylocie lufy, wybierz MV Temp Table, naciśnij przycisk MENU, wybierz Edit, a następnie wybierz wartość do edycji.
      UWAGA: W razie potrzeby możesz wybrać Clear MV-Temp, aby zresetować tabelę prędkości i temperatury w wylocie lufy do wartości domyślnych.
    • Aby skalibrować współczynnik skali spadku w celu zapewnienia dokładniejszego rozwiązania w zakresie okołodźwiękowym lub poza nim dla broni palnej, wybierz kolejno Drop Scale Factor > Calibrate DSF, wybierz opcję, a następnie wybierz Use.
      UWAGA: Garmin zaleca skalibrowanie prędkości wylotowej pocisku przed kalibracją współczynnika skali spadku. Po skalibrowaniu współczynnika skali spadku możesz wybrać View DSF Table, aby wyświetlić tabelę współczynnika skali spadku. W razie potrzeby możesz wybrać Clear DSF Table, aby zresetować tabelę współczynnika skali spadku do wartości domyślnych.
Usuwanie profilu
UWAGA: Nie możesz skasować bieżącego profilu.
  2. Wybierz Profile.
  3. Wybierz profil.
  4. Wybierz Delete.
Wybór innego profilu
  2. Wybierz Profile.
  3. Wybierz profil.
  4. Wybierz Set as current.
GUID-A494ACED-FFD6-481B-9DAF-D521E717FE5F v5
Lipiec 2026
