Stoppa en aktivitet
Alla alternativ är inte tillgängliga för alla aktivitetstyper.
  1. Tryck på Övre högerknapp.
  2. Välj ett alternativ:
    • Om du vill återuppta aktiviteten väljer du Fortsätt.
    • Om du vill växla till nästa aktivitetstyp under ett Blandat pass väljer du Nästa aktivitet (Registrera ett blandat pass).
    • Om du vill spara aktiviteten och visa informationen väljer du Spara och väljer ett alternativ.
      Obs!: När du har sparat aktiviteten kan du ange självutvärderingsdata (Utvärdera en aktivitet).
    • Om du vill avbryta aktiviteten och återuppta den vid ett senare tillfälle väljer du Återuppta senare.
    • För att markera ett varv väljer du Varv.
      Du kan välja Ångra varv för att ta bort ett varv för vissa aktiviteter (Hur kan jag ångra ett tryck på varvknappen?).
    • Om du vill navigera tillbaka till startpunkten för din aktivitet längs den väg du färdats väljer du Tillbaka till start > TracBack.
      Obs!: Den här funktionen är bara tillgänglig för aktiviteter som använder GPS.
    • Om du vill navigera tillbaka till startpunkten för din aktivitet via den mest direkta vägen väljer du Tillbaka till start > Rutt.
    • Om du vill mäta skillnaden mellan din puls i slutet av aktiviteten och din puls två minuter senare väljer du Återhämtningspuls och väntar medan timern räknar ned (Återhämtningspuls).
    • Om du vill ta bort aktiviteten väljer du Ta bort och trycker på Övre högerknapp.
    Obs!: När du har stoppat aktiviteten sparar klockan den automatiskt efter 30 minuter.
Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
Du kan anpassa självutvärderingsinställningen för vissa aktiviteter (Aktivitetsinställningar).
  1. När du har slutfört en aktivitet väljer du Spara (Stoppa en aktivitet).
  2. Välj en siffra som motsvarar din upplevda ansträngning.
    Obs!: Du kan välja Hoppa över självutvärdering för att hoppa över självutvärderingen.
  3. Välj hur du kände dig under aktiviteten.
Du kan se utvärderingarna i Garmin Connect™ appen.
September 2026
