Multisport
Om du tävlar i triathlon, duathlon eller andra multisporter har du nytta av multisportaktiviteter, t.ex. Triathlon eller Swimrun. Under en multisportaktivitet kan du byta mellan aktiviteter och fortsätta visa den totala tiden. Du kan till exempel växla från cykling till löpning och se den totala tiden för cykling och löpning genom hela multisportaktiviteten.
Du kan anpassa en multisportaktivitet eller så kan du använda standardaktiviteten för triathlon som är inställd för standardtriathlon.
Registrera ett blandat pass
Du kan använda aktiviteten blandat pass till att registrera flera sporter i rad, utan att behöva avsluta en sport och starta en annan.
Obs!: Alla aktiviteter är inte tillgängliga under ett blandat pass.
  1. Tryck på Övre högerknapp på urtavlan.
  2. Välj Aktiviteter > Multisport > Blandat pass.
  3. Välj en aktivitet.
  4. Tryck på Övre högerknapp om du vill starta aktivitetstimern.
  5. När du har slutfört aktiviteten trycker du på Övre högerknapp för att stoppa aktivitetstimern.
  6. Välj Nästa aktivitet.
  7. Välj nästa aktivitet.
  8. Upprepa steg 4­–7 tills aktiviteten med blandat pass är klar.
    Medan aktivitetstimern är igång kan du svepa åt höger för att återgå till föregående aktivitet.
  9. Tryck på Övre högerknapp för att stoppa aktivitetstimern.
  10. Välj Spara > Bockmarkering.
  11. Välj ett alternativ:
    • Bläddra för att visa tiden för varje sträcka i aktiviteten och prestationsmätningar för hela det blandade passet.
    • Tryck på Övre högerknapp för att visa fler alternativ, t.ex. aktivitetsdata för varje sträcka, eller för att ta bort aktiviteten.
Triathlonträning
När du deltar i ett triathlon kan du använda triathlonaktiviteten för att snabbt byta sportläge, ta tiden vid varje läge och spara aktiviteten.
  2. Välj Aktiviteter > Multisport > Triathlon.
  3. Tryck på Övre högerknapp om du vill starta aktivitetstimern.
    Obs!: Första gången du startar en triathlonaktivitet kan du aktivera Autom. sportändr. så att klockan automatiskt upptäcker sportändringar och går vidare till nästa övergång eller sport (Aktivitetsinställningar)
  4. Om det behövs trycker du på Nedre högerknapp i början och slutet av varje övergång (Hur kan jag ångra ett tryck på varvknappen?).
    Övergångsfunktionen är på som standard och övergångstiden registreras separat från aktivitetstiden. Övergångsfunktionen kan slås på eller av i triathlonaktivitetsinställningarna. Om övergångar är avstängda trycker du på Nedre högerknapp för att ändra sport.
  5. När du är klar med aktiviteten trycker du på Övre högerknapp och väljer Spara.
Skapa en multisportaktivitet
  2. Välj Aktiviteter > Ändra > Lägg till > Multisport.
  3. Välj en typ av multisportaktivitet eller välj Egna och ange ett namn.
    Dubbletter av aktivitetsnamn innehåller en siffra. Till exempel triathlon(2).
  4. Välj två eller fler aktiviteter.
  5. Välj ett alternativ:
    • Välj ett alternativ för att anpassa specifika aktivitetsinställningar. Du kan till exempel välja om du ska ta med övergångar.
    • Välj Klar för att spara och använda multisportaktiviteten.
September 2026
