Stoppe en aktivitet
Alle alternativer er ikke tilgjengelige for alle aktivitetstyper.
  1. Trykk på Knapp øverst til høyre.
  2. Velg et alternativ:
    • Hvis du vil fortsette aktiviteten, velger du Fortsett.
    • Hvis du vil bytte til neste aktivitetstype under en Blandet økt-aktivitet, velger du Neste aktivitet (Registrere en blandet øktaktivitet).
    • Hvis du vil lagre aktiviteten og vise detaljene, velger du Lag​re og deretter et alternativ.
      MERK: Når du har lagret aktiviteten, kan du angi egenvurderingsdata (Evaluer en aktivitet).
    • Hvis du vil stanse aktiviteten midlertidig og fortsette senere, velger du Senere.
    • Hvis du vil markere en runde, velger du Runde.
      Du kan velge Angre på runde for å forkaste en runde under bestemte aktiviteter (Hvordan angrer jeg et trykk på rundeknappen?).
    • Hvis du vil navigere tilbake til startpunktet for aktiviteten ved å gå tilbake samme vei som du kom, velger du Tilbake til start > TracBack.
      MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for aktiviteter som bruker GPS.
    • Hvis du vil navigere tilbake til startpunktet for aktiviteten via den mest direkte banen, velger du Tilbake til start > Rute.
    • Hvis du vil måle forskjellen mellom pulsen din på slutten av aktiviteten og pulsen din to minutter senere, velger du Nedtrappings​puls og venter mens tidtakeren teller ned (Restitusjonspuls).
    • Hvis du vil forkaste aktiviteten, velger du Forkaste og trykker på Knapp øverst til høyre.
    MERK: Når aktiviteten er stoppet, lagres den automatisk av klokken etter 30 minutter.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
Du kan tilpasse egenevalueringsinnstillingen for bestemte aktiviteter (Aktivitetsinnstillinger).
  1. Når du har fullført en aktivitet, velger du Lag​re (Stoppe en aktivitet).
  2. Velg et tall som samsvarer med den oppfattede innsatsen din.
    MERK: Du kan velge Hopp over egenevaluering for å hoppe over egenevalueringen.
  3. Velg hvordan du følte deg under aktiviteten.
Du kan se evalueringer i Garmin Connect™ appen.
September 2026
