Multisport
Personer som driver med triatlon, duatlon eller andre multisportskonkurranser, kan ha nytte av multisportsaktiviteter som Triatlon eller Swimrun. Under en multisportsaktivitet kan du bytte mellom aktiviteter og fortsatt se total tid. Du kan for eksempel bytte fra sykling til løping og vise den totale tiden for sykling og løping gjennom hele multisportsaktiviteten.
Du kan tilpasse en multisportsaktivitet, eller du kan bruke triatlonaktiviteten som er konfigurert som standard, til et standardtriatlon.
Registrere en blandet øktaktivitet
Du kan bruke blandet øktaktivitet til å registrere flere idretter etter hverandre uten å måtte avslutte en idrett og starte en annen.
MERK: Ikke alle aktiviteter er tilgjengelige under en blandet økt.
  1. Trykk på Knapp øverst til høyre på urskiven.
  2. Velg Aktivite​ter > Multisport > Blandet økt.
  3. Velg en aktivitet.
  4. Trykk på Knapp øverst til høyre for å starte aktivitetstidtakeren.
  5. Trykk på Knapp øverst til høyre for å stoppe aktivitetstidtakeren når du er ferdig med aktiviteten.
  6. Velg Neste aktivitet.
  7. Velg din neste aktivitet.
  8. Gjenta trinn 4–7 til den blandede øktaktiviteten er fullført.
    Mens aktivitetstidtakeren kjører, kan du sveipe mot høyre for å gå tilbake til forrige aktivitet.
  9. Trykk på Knapp øverst til høyre for å stoppe aktivitetstidtakeren.
  10. Velg Lagre > Avmerking.
  11. Velg et alternativ:
    • Bla for å vise tiden for hver etappe av aktiviteten samt prestasjonsmålingene for hele den blandede øktaktiviteten.
    • Trykk på Knapp øverst til høyre for å vise flere alternativer, for eksempel aktivitetsdata for hver etappe, eller for å slette aktiviteten.
Triatlontrening
Når du deltar i en triatlon, kan du bruke triatlonaktiviteten for å få en rask overgang til hvert sportssegment, ta tiden på hvert segment og lagre aktiviteten.
  2. Velg Aktivite​ter > Multisport > Triatlon.
  3. Trykk på Knapp øverst til høyre for å starte aktivitetstidtakeren.
    MERK: Første gang du starter en triatlonaktivitet, kan du slå på Auto. bytte av sport slik at klokken registrerer sportsendringer automatisk og går videre til neste overgang eller sport (Aktivitetsinnstillinger).
  4. Hold om nødvendig inne Knapp nederst til høyre på starten og slutten av hver overgang (Hvordan angrer jeg et trykk på rundeknappen?).
    Når overganger er slått på som standard, registreres overgangstiden separat fra aktivitetstiden. Overgangsfunksjonen kan slås av og på i innstillingene for triatlonaktiviteten. Hvis overganger er slått av, holder du inne Knapp nederst til høyre for å endre idretter.
  5. Når aktiviteten er fullført, trykker du på Knapp øverst til høyre og velger Lag​re.
Opprette en multisportaktivitet
  2. Velg Aktivite​ter > Rediger > Legg til > Multisport.
  3. Velg en aktivitetstype for multisport, eller velg Egendefinert og skriv inn et navn.
    Duplikater av aktivitetsnavn vises med et tall. For eksempel: Triatlon(2).
  4. Velg to eller flere aktiviteter.
  5. Velg et alternativ:
    • Velg et alternativ for å tilpasse spesifikke aktivitetsinnstillinger. Du kan for eksempel velge å inkludere overganger.
    • Velg Fullført for å lagre og bruke multisportsaktiviteten.
September 2026
