Couplage de votre montre et du moteur électrique
Vous pouvez coupler votre montre avec un moteur électrique Garmin® et l'utiliser comme télécommande. Pour de plus amples informations sur l'utilisation d'une télécommande , consultez le manuel d'utilisation du moteur électrique.
  1. Mettez le moteur électrique sous tension.
  2. Placez la montre à moins de 1 mètre (3 pieds) de l'écran du moteur électrique.
  3. Sur la montre, appuyez sur Bouton supérieur droit, puis sélectionnez Moteur électrique.
    ASTUCE : Si nécessaire, vous pouvez aussi coupler votre montre à un autre moteur électrique (Couplage de vos capteurs sans fil).
  4. Sur l'écran du moteur électrique, appuyez sur Éteindre trois fois pour passer en mode couplage.
    L'icône Flèches de connexion sur l'écran du moteur électrique s'allume en bleu lorsque celui-ci recherche une connexion.
  5. Sur la montre, appuyez sur Bouton supérieur droit pour accéder au mode de couplage.
  6. Vérifiez que le code indiqué sur la télécommande de votre moteur électrique correspond à celui sur votre montre.
  7. Sur la montre, appuyez sur Bouton supérieur droit pour confirmer le code.
  8. Sur la télécommande du moteur électrique, appuyez sur Bouton de flèche directionnelle vers la droite pour confirmer le code.
    L'icône Flèches de connexion sur l'écran du moteur électrique s'allume en vert quand la connexion à votre montre est établie.
GUID-A315BE5B-E191-4238-9712-D9C368997ADB v1
Septembre 2024
