Télécommande du moteur électrique
Couplage de votre montre et du moteur électrique
Vous pouvez utiliser votre montre comme télécommande pour votre moteur électrique Garmin® couplé. Une fois les appareils couplés, vous pouvez contrôler le moteur électrique à partir de l'application Moteur électrique, de l'activité Bateau ou de l'activité Pêche. Pour de plus amples informations sur l'utilisation d'une télécommande , consultez le manuel d'utilisation du moteur électrique.
  1. Mettez le moteur électrique sous tension.
  2. Placez la montre à moins de 1 mètre (3 pieds) de l'écran du moteur électrique.
  3. Sur la montre, appuyez sur Bouton supérieur droit, puis sélectionnez Moteur électrique.
  4. Sur l'écran du moteur électrique, appuyez sur Éteindre trois fois pour passer en mode couplage.
    Les Flèches de connexion sur l'écran du moteur électrique s'allument en bleu lorsque celui-ci recherche une connexion.
  5. Sur la montre, appuyez sur Bouton supérieur droit pour activer le mode couplage.
  6. Vérifiez que le code indiqué sur la télécommande de votre moteur électrique correspond à celui sur votre montre.
  7. Sur la montre, appuyez sur Bouton supérieur droit pour confirmer le mot de passe.
  8. Sur la télécommande du moteur électrique, appuyez sur Bouton de flèche directionnelle vers la droite pour confirmer le code.
    Les Flèches de connexion sur l'écran du moteur électrique s'allument en vert quand la connexion à votre montre est établie.
ASTUCE : Si nécessaire, vous pouvez coupler votre montre avec un autre moteur électrique ultérieurement à partir du menu Capteurs et accessoires (Couplage de vos capteurs sans fil).
Septembre 2026
