Montaż przetwornika na uchwycie do trybu perspektywicznego Spy Pole
Za pomocą uchwytu do trybu perspektywicznego możesz zamontować przetwornik w konfiguracji perspektywicznej lub z wałem bocznym z boku uchwytu Spy Pole™.
Oznaczenia worków z częściami potrzebnych na tym etapie:
Worek z literą „A” Worek z literą „C” Worek z literą „D” Worek z literą „J”Worek z literą „L”
UWAGA
Jeśli uchwyt Spy Pole™ jest podłączony do silnika trollingowego, użyj stabilizatora typu „dogbone” w przypadku zamocowania LiveScope™ 2 z boku wału Spy Pole™. Zestaw stabilizatora typu „dogbone” możesz nabyć u lokalnego sprzedawcy Garmin® lub na stronie buy.garmin.com.
  1. Wyjmij uchwyt do trybu perspektywicznego z worka na części Bag label A.
  2. Wyjmij tarczę adaptera z worka na części Bag label D, który znajduje się w worku na części Bag label E.
  3. Wyjmij tylną połowę uchwytu montażowego i cztery śruby z worka na części Bag label L.
  4. Wyjmij pokrętło z worka na części Bag label C.
  5. Zwróć uwagę na strzałkę umieszczoną w przedniej części uchwytu montażowego, aby upewnić się, że zamontujesz go we właściwym położeniu podczas mocowania do uchwytu Spy Pole™.
  6. Ustaw uchwyt montażowy 1 na wale w taki sposób, aby strzałki po wewnętrznej stronie przedniej połowy uchwytu były skierowane do góry.
    Montaż uchwytu Spy Pole do bocznego wału z objaśnieniami
    UWAGA
    Uchwyt ustaw tak, aby wycięcie w uchwycie pokrywało się z rowkami na pierścieniu wzmacniającym wału Spy Pole™. Nieprawidłowe ustawienie tych elementów i dokręcenie uchwytu może spowodować uszkodzenie uchwytu Spy Pole™.
  7. Włóż śruby 2 w tylną część uchwytu montażowego 3 i dokręć je do przedniej części uchwytu za pomocą klucza imbusowego o średnicy 5 mm, znajdującego się w worku na części Bag label A.
  8. Zmień położenie uchwytu Spy Pole™ z położenia opuszczonego do położenia podniesionego i z powrotem, aby sprawdzić położenie uchwytu montażowego i w razie potrzeby dokonać regulacji (opcjonalnie).
  9. Zdejmij warstwę ochronną z tylnej strony tarczy adaptera 4.
  10. Przymocuj tarczę adaptera do końca ramienia mocującego, dopasowując 3 kołki na tarczy adaptera do otworów w uchwycie.
  11. Przyłóż przetwornik 5 do tarczy adaptera i przymocuj go za pomocą pokrętła 6.
    UWAGA: Jeśli nie planujesz często przełączać trybów przetwornika podczas jego użytkowania, przetwornik możesz przymocować do ramienia przedłużającego za pomocą dołączonych niskoprofilowych elementów montażowych zamiast pokręteł (Montaż przetwornika przy użyciu niskoprofilowych elementów mocujących).
  12. Przeprowadź przewód przetwornika przez wał.
    UWAGA
    Nie należy prowadzić przewodu w pobliżu przewodów elektrycznych lub innych źródeł zakłóceń elektrycznych, a tym samym należy poprowadzić przewód tak, aby nie był zgniatany podczas opuszczania i podnoszenia uchwytu Spy Pole™. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować uszkodzenie mienia lub samego urządzenia.
    UWAGA: Przed zamocowaniem przewodu przetwornika należy pozostawić niewielki luz, aby umożliwić obracanie przetwornika w celu przełączania trybów wyświetlania.
    UWAGA: W razie potrzeby możesz podłączyć opcjonalny przedłużacz, który możesz nabyć u lokalnego sprzedawcy Garmin lub na stronie internetowej buy.garmin.com.
  13. Ustaw przetwornik pod preferowanym kątem (Tryby wyświetlania).
GUID-9C83E43A-D15D-4D48-9AF6-AF0CBFA49D98 v4
Październik 2026
