Installera det nya batteriet
Innan du byter ut batteriet måste du ta bort det gamla batteriet (Avlägsna det gamla batteriet). Du måste också ha en liten kryssmejsel. Du kan behöva en liten spårskruvmejsel.
  1. Sätt i det nya batteriet åt samma håll som det gamla batteriet.
    Kontakten Bildtext nummer ett bör vara riktad mot änden närmast strömknappen, och utbuktningen Bildtext nummer två där ledningarna ansluter till batteriet ska riktas mot sidan med laddningsfästets kontakter.
    Batteriorientering för hundhalsbandsenheten med bildtexter
  2. Sätt tillbaka batteriluckan.
  3. Fäst batterilocket genom att skruva tillbaka skruvarna.
  4. Anslut batterikontakten och strömanslutningen.
    Du kan behöva använda en spårskruvmejsel för att säkra anslutningarna.
  5. Välj strömknappen för att testa anslutningarna.
    När de är rätt anslutna hörs en ton och status-lysdioden blinkar grön.
  6. Stäng av enheten.
  7. Kontrollera packningen på insidan av den undre kåpan sitter ordentligt på plats.
  8. Byt ut den bakre plattan.
  9. Sätt tillbaka de sex skruvarna för att fästa den bakre plattan.
När du har satt i ett nytt batteri laddar du halsbandet helt.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-9B02DCC5-9EBB-4B8A-A2A8-3E75FDC66D07 v1
