Avlägsna det gamla batteriet
Innan du byter batteriet måste du ta bort smuts och vatten från enheten. Du behöver också en liten kryssmejsel.
  1. Ta bort de sex skruvarna från de yttre kanterna av den bakre plattan.
    Obs!: Du bör lämna kvar de två inre skruvarna.
  2. Bänd försiktigt loss den bakre plattan.
  3. Koppla ifrån batterianslutningen och strömanslutningen.
  4. Ta bort skruvarna som håller batterilocket på plats.
  5. Ta bort locket och batteriet.
    Notera batteriets orientering. Man måste installera det nya batteriet på samma sätt.
Efter att det gamla batteriet tagits bort, kontakta en lokal återvinningscentral för att batteriet ska återvinnas på rätt sätt.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-9B02DCC5-9EBB-4B8A-A2A8-3E75FDC66D07 v1
