Power-Pole 船錨系統
警告
航行時,請勿啟用 Power-Pole® 船錨系統。這可能會導致意外發生,造成財物損失、嚴重的人身傷害或死亡。
如果相容的 Power-Pole 船錨系統連接到 NMEA 2000® 網路,您便可以使用航儀來控制 Power-Pole 船錨。航儀會自動偵測 Power-Pole 船錨系統的 C-Monster® 閘道,該閘道位在 NMEA 2000 網路上。
啟用 Power-Pole 船錨或 CHARGE 圖層
您必須啟用航儀上的圖層,才能控制船上的 Power-Pole 船錨系統或 CHARGE™ 電源管理系統。
  1. 從您將新增圖層的頁面中,選擇選單選項符號 > 編輯圖層。
    秘訣: 要快速選擇圖層,請選擇工具列圖示,然後選擇 錨 或 充電。
  2. 選擇您要新增圖層的位置。
  3. 選擇 Power-Pole® 船錨 或 Power-Pole® Charge。
在航儀上啟用 Power-Pole 圖層後,您必須設定 Power-Pole 安裝模式,以符合船隻上的 Power-Pole 船錨安裝 (設定 Power-Pole 船錨)。
設定 Power-Pole 船錨
在您可以使用航儀來控制 Power-Pole 船錨之前,您必須選取所需的安裝模式。
預設初次安裝模式設定為雙重。當安裝模式設定為雙重時,會停用 Power-Pole 船錨的航儀控制。
  1. 從 Power-Pole 工具列中,選取 選單按鍵 > 安裝。
  2. 選取與船隻上的船錨安裝相符的安裝模式。
    • 若要控制單一左舷側 Power-Pole 船錨,請選取左舷。
    • 若要控制單一右舷側 Power-Pole 船錨,請選取右舷。
    • 若要控制雙重 Power-Pole 船錨,請選取 雙重。
  3. 使用滑桿設定船錨部署和縮回的所需速度。
Power-Pole 圖層
您必須先啟用圖層 (啟用 Power-Pole 船錨或 CHARGE 圖層),並設定 Power-Pole 安裝模式 (設定 Power-Pole 船錨),才能使用航儀控制 Power-Pole 船錨。
圖層的配置會因安裝模式而有所不同。如需更多資訊,請參閱 Power-Pole 文件。
Power-pole 控制列
Power-pole 連結船錨圖示
選取以同時控制兩個船錨
取消選取以獨立控制船錨
Power-pole 自動船錨上移圖示
選取以完全縮回船錨
Power-pole 自動船錨下移圖示
選取以完全展開船錨
Power-pole 手動船錨上移圖示
按住可手動縮回船錨
放開以停止船錨
Power-pole 手動船錨下移圖示
按住以手動延伸船錨
放開以停止船錨
選單按鍵
選取以開啟選單
錨鎖定進階 Troll 控制圖示
選取以啟用進階船隻控制功能
附註: 必須先連接至相容的 Garmin® 船外機,才能使用這個選項
左舷
左舷側船錨控制按鍵
右舷
右舷側船錨控制按鍵
Power-Pole 進階船隻控制
當航儀連接到相容的 Garmin 船外機和相容的 Power-Pole 船錨系統時,您可以啟用能同時使用 Power-Pole 船錨和船外機的進階船隻控制功能。
附註: 您必須先在船外機上啟用錨鎖定,才能啟用進階船隻控制。
從 Power-Pole 圖層中選取 錨鎖定進階 Troll 控制圖示,以啟用這些進階船隻控制功能。
附註: 第一次啟用進階船隻控制時,您必須執行一次性程序來設定最大深度和拖曳靈敏度。您可稍後再從 Power-Pole 圖層的選單中調整這些設定。
智慧錨選擇
系統會判斷何時在船外機或 Power-Pole 船錨系統上使用錨鎖定功能。
拖曳偵測
如果 Power-Pole 淺水錨無法維持船隻的位置,會自動收起船錨,船外機會嘗試將船隻開回原始位置,並重新展開船錨。
船錨微動
當使用船外機移動至不同的船錨位置時,系統會在必要時自動收起船錨,直到完成微動程序為止。接著,系統會根據深度來判斷是要重新展開船錨,還是使用船外機錨鎖定功能。
船外機方向控制
展開 Power-Pole 船錨後,您可以視需要旋轉船外機的角度。當您在船外機上使用 LiveScope™,且想在下錨時檢視不同的角度時,這個功能相當實用。
自動收起
當您收起船外機時,系統會自動收起 Power-Pole 船錨。
附註: 如果您想在收起船外機時繼續使用 Power-Pole,必須從 Power-Pole 圖層停用進階船隻控制。
CHARGE 圖層
在您可以新增 CHARGE 圖層之前,您必須在船上安裝 CHARGE 電源管理系統,並將其連接至 C-Monster 控制系統。這兩種系統都是 Power-Pole 產品,不是由 Garmin 製造。安裝此硬體後,您必須設定 CHARGE 電源管理系統和 C-Monster 控制系統,航儀才能存取和控制充電功能。請參閱 CHARGE 電源管理系統隨附的使用者手冊,以取得更多資訊。
安裝並設定 CHARGE 電源管理系統後,您可以啟用 CHARGE 圖層,以使用航儀控制系統 (啟用 Power-Pole 船錨或 CHARGE 圖層)。
圖層的配置會因航儀機型的大小而有所不同。較小的機型能顯示的文字較少,但功能相同。
Power-pole 充電列
1
引擎電池狀態。
2
CHARGE 優先順序設定。
您可以選擇圖示,以快速調整引擎與輔助電池之間的優先順序。
該列的顏色表示電池充電狀態。電池正在充電時,電池附近的狀態列會顯示為綠色。電池沒有接收電力充電時,該電池附近的狀態列會顯示為灰色。
3
輔助電池狀態。
Power-pole 引擎充電圖示
表示電池正在充電。
Power-pole 無電源圖示
表示電池未在充電,或是正在放電至其他電池。
Power-pole 充電圖示
表示 CHARGE 電源管理系統已連接岸上電力。
緊急傳輸
選擇以啟動從輔助電池或電池緊急傳輸電力到引擎電池。
9 月 2026
