SpyLock 功能
利用 SpyLock™ 功能,可通过 Spy Pole™ 安装件自动转动换能器视图,使声呐屏幕上的特定目标点或区域始终处于视野中。您可以手动设置一个 SpyLock 点,也可以使用自动 SpyLock 选项让系统自动锁定到特定声呐范围。您可以配置系统自动锁定视图的距离范围 (Spy Pole 选项和设置)。
SpyLock 功能要求
在使用 SpyLock 功能前,请务必在系统上安装并配置特定设备。
注释: 许多此类配置与校准项均通过设置向导完成——首次将 Spy Pole™ 安装件连接至海图仪时即会弹出该向导。如果需要,您可以在设备设置中设置或调整其中的任意项目 (Spy Pole 选项和设置)。
  • GPS 数据必须通过 NMEA 2000® 网络、Garmin BlueNet™ 网络或 Garmin® 海事网络上的 GPS 天线或设备提供给海图仪。
  • 您必须安装并连接航向传感器,以提供航向数据。此数据可由 Spy Pole™ 安装件随附的 Spy Pole™ 航向传感器提供,亦可使用连接至与海图仪相同 NMEA 2000 网络、Garmin BlueNet 网络或 Garmin 海事网络的航向传感器。
  • 务必校准航向传感器;若使用的是 Spy Pole™ 安装件随附的 Spy Pole™ 航向传感器,则更应如此 (校准与 Spy Pole 立杆配对的 Spy Pole 航向传感器)。
  • 务必为 Spy Pole™ 安装件设置船首偏移 (设置 Spy Pole 立杆船首偏移)。
  • 务必为 Spy Pole™ 安装件及网络上的所有相关传感器设置设备位置信息 (设置设备在船只上的位置)。
  • 务必在 Spy Pole™ 安装件上连接兼容的 LiveScope™ 换能器。
  • 务必将 LiveScope 换能器分配给 Spy Pole™ 安装件。 (Spy Pole 选项和设置)
  • 您必须将 LiveScope 换能器连接至网络中的海图仪或声呐模块。
在海图或声呐视图上设置 SpyLock 点
您可以在传统的 Garmin ClearVü™、LiveScope 或 OneVü™ 声呐视图上标识一个点,并使用 SpyLock 物标点锁定功能,在驾船时始终将该点保持在屏幕中心。Spy Pole™ 安装件会根据需要自动转动。
注释: 若希望系统自动锁定至 LiveScope 范围的用户自定义百分比,可从 Spy Pole™ 立杆控制栏中启用自动 SpyLock 点锁定功能 (将 Spy Pole 立杆控件添加到屏幕)。
  1. 在您希望使用 SpyLock 物标点锁定功能的海图或声呐视图中,轻触要锁定的位置。
    如适用,声呐视图将暂停。
  2. 选择 十字准线图标,以在所选点上启用 SpyLock 锁定。
通过启用 Spy Pole™ 安装件上的其他功能,或手动转动 Spy Pole™ 安装件,可以解除 SpyLock 锁定。此外,在传统声呐或 Garmin ClearVü 视图中选择 十字准线图标(禁用),也可以解除 SpyLock 锁定。
九月 2026
