Spy Pole 选项和设置
您可以配置已连接 Spy Pole™ 底座的选项和设置,例如设置手势遥控器或脚踏控制器的操作,以及校准航向传感器。
要打开 Spy Pole™ 设置,必须先将 Spy™ Pole控制栏添加到屏幕。在 Spy™ Pole控制栏中选择 菜单按钮 以查看相关设置。
注释: 当海图仪首次检测到新的 Spy Pole™ 连接时,系统会提示您开始设置向导,以便您设置这些配置选项并校准航向传感器。您可以随时使用此菜单中的设置更新 Spy Pole™ 配置或再次校准航向传感器。
SpyScan™
启动和停止 SpyScan™ 搜索模式。选择 菜单按钮 可配置各种 SpyScan 设置,如角度、方向和速度 (SpyScan 搜索模式)。
SpyLink™
启动和停止与已连接 Garmin® 拖钓推进器的 SpyLink™ 同步功能 (SpyLink 同步)。
自动 SpyLock™
启动和停止自动 SpyLock™ 物标点锁定。选择 菜单按钮 以调整此功能的范围 (SpyLock 功能)。
手势遥控器
设置已连接手势遥控器上按钮的关联操作。
Spy 脚踏控制
设置已连接 Spy Pole™ 脚踏控制器上按钮的关联操作。
设置立杆名称
设置此 Spy Pole™ 底座的名称。当同一 Garmin BlueNet™ 或 Garmin 海事网络连接多个 Spy Pole™ 底座时,此功能非常有用。
安装 > 换能器自动存放
设置 Spy Pole™ 底座在收起时的转向和停放侧。
安装 > 安装精灵
重新运行 Spy Pole™ 设置向导。
安装 > 校准
设置独立于设置向导的单独校准值 (配置 Spy Pole 底座)。
安装 > 已连接换能器
设置安装在 Spy Pole™ 底座上的一个或多个换能器。如果在 Spy Pole™ 底座上安装了多个换能器,您可以设置用于某些功能(例如自动 SpyLock 功能)的主换能器。
安装 > 自动开机
设置 Spy Pole™ 底座的开机方式。默认情况下,Spy Pole™ 底座将在接通电源时自动开机。您可以更改此设置,改为需手动按下 电源键 方可开启。
安装 > 自动关闭电源
设置 Spy Pole™ 底座的自动关机方式。默认情况下,Spy Pole™ 底座在收起且闲置两小时后会自动关闭。您可以更改此设置,让 Spy Pole™ 底座在收起时无限期开启。
安装 > 恢复默认设置
恢复 Spy Pole™ 默认设置,但不会移除校准数据或配对数据。
安装 > 出厂默认设置
恢复 Spy Pole™ 出厂默认设置,包括校准数据。此操作还会删除与海图仪和其他外围设备的任何配对数据。
安装 > 诊断
打开页面,查看已连接 Spy Pole™ 底座的诊断信息。排查故障或是联系 Garmin 产品支持时,您可能会用到该信息。
九月 2026
