Configuratie via LED-verlichtingscontroller
U kunt informatie over de aangesloten Garmin Spectra™ verlichtingscontrollers en aangesloten LED-lichten configureren. U moet het type aangesloten LED-lichten definiëren voordat u deze kunt gebruiken in de software op uw aangesloten kaartplotter of stereo.
Aangesloten LED-verlichting voorbereiden voor gebruik
Voordat u via de kaartplotter of stereo de aangesloten LED-verlichting kunt gebruiken, moet u eerst de verlichting voorbereiden voor gebruik door informatie te geven over het type lichtbron dat wordt ondersteund door de aangesloten LED's.
  1. Selecteer in het regelscherm voor de lichten Symbool voor menuopties > Installatie > Lichten.
    Er wordt een lijst met de beschikbare verlichting weergegeven. Elk lampje dat wordt aangeduid met een gele cirkel en Niet gebruikt als Lichtafgifte moet worden voorbereid voordat deze beschikbaar is voor gebruik door het systeem.
  2. Selecteer een lampje in de lijst aan de linkerkant.
  3. Selecteer Lichtafgifte en selecteer het type LED dat is aangesloten:
    • RGB: de aangesloten dimbare LED's ondersteunen een groot kleurbereik.
    • RGBW: de aangesloten dimbare LED's ondersteunen een groot kleurbereik en hoogwaardig wit licht.
    • CRGBW: de aangesloten dimbare LED's ondersteunen een groot kleurbereik en wit licht met meerdere temperaturen.
    • Eén kanaal: de dimbare LED's ondersteunen één specifieke kleur.
    TIP: U kunt Identificeren selecteren om het geselecteerde lampje te laten branden en zo het geselecteerde LED-type te identificeren en te testen.
  4. Herhaal deze procedure voor alle aangesloten verlichting totdat alle beoogde LED's zijn voorbereid voor gebruik.
De naam van een LED-licht wijzigen
U kunt een verbonden LED-licht een aangepaste naam geven, zodat u deze gemakkelijker herkent in het LED-regelscherm voor de lichten en in configuratiemenu's.
OPMERKING: Aangepaste namen van LED-lichten worden gesynchroniseerd tussen kaartplotters die alleen via een bekabelde of draadloze NETWORK zijn verbonden. Namen van LED-lichten worden niet gesynchroniseerd in het NMEA 2000® netwerk. Als u meerdere kaartplotters alleen via het NMEA 2000 netwerk hebt aangesloten, moet u de aangepaste namen van LED-lichten op alle kaartplotters afzonderlijk wijzigen. Als u de namen op compatibele Fusion® stereo's wilt wijzigen, moet u de ActiveCaptain® app gebruiken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de stereo voor meer informatie.
  1. Selecteer Symbool voor menuopties > Installatie > Lichten in het regelscherm voor de lichten.
  2. Selecteer een licht waarvan u de naam wilt wijzigen.
  3. Selecteer Wijzig naam en voer een nieuwe naam voor het licht in.
LED-verlichting koppelen aan een audiozone
Als een Garmin Spectra verlichtingscontroller is aangesloten op hetzelfde NMEA 2000 netwerk als een compatibele Fusion stereo, kunt u de aangesloten verlichting koppelen aan een audiozone op de stereo. Wanneer de verlichting is gekoppeld aan een audiozone op een stereo, kunt u instellen dat de verlichting wordt gesynchroniseerd met de muziek die wordt afgespeeld op de bijbehorende audiozone.
  1. Selecteer in het scherm voor lichtbediening Symbool voor menuopties > Installatie > Lichten.
    Er wordt een lijst met de beschikbare lichten en lichtgroepen weergegeven.
  2. Selecteer een licht dat u wilt koppelen aan een audiozone in de lijst aan de linkerkant.
  3. Selecteer Audiozones > Audiozone selecteren.
    Er wordt een lijst met audiozones weergegeven op alle aangesloten compatibele Fusion stereo's.
  4. Selecteer de audiozone waaraan u de verlichting wilt koppelen.
De naam van een LED-verlichtingscontroller wijzigen
Standaard krijgen alle verlichtingscontrollers in hetzelfde NMEA 2000 netwerk als de kaartplotter een algemene naam toegewezen. U kunt de naam van aangesloten controllers wijzigen zodat u deze gemakkelijker herkent.
OPMERKING: Informatie over de verlichtingscontroller, zoals de geschiedenis van aangesloten controllers en aangepaste namen, wordt alleen gesynchroniseerd tussen kaartplotters die zijn verbonden via een bekabelde of draadloze NETWORK en wordt niet gesynchroniseerd via het NMEA 2000 netwerk. Als u meerdere kaartplotters alleen via het NMEA 2000 netwerk hebt aangesloten, moet u wijzigingen aanbrengen op alle kaartplotters afzonderlijk.
  1. Selecteer Symbool voor menuopties > Installatie > Bediening van lichten in het regelscherm voor de lichten.
    Er wordt een lijst met alle aangesloten verlichtingscontrollers weergegeven.
  2. Selecteer een verlichtingscontroller.
  3. Selecteer Wijzig naam en voer een nieuwe naam in voor de verlichtingscontroller.
Een LED-verlichtingscontroller verwijderen
Wanneer u een verlichtingscontroller op hetzelfde NMEA 2000 netwerk aansluit als de kaartplotter, wordt de informatie van de verlichtingscontroller opgeslagen op de kaartplotter, zelfs als u de verlichtingscontroller loskoppelt. Als u een controller volledig verwijdert of vervangt door een nieuwe controller, kunt u de opgeslagen informatie over de oude controller van de kaartplotter verwijderen.
    Er wordt een lijst met alle aangesloten verlichtingscontrollers weergegeven. Losgekoppelde controllers worden aangegeven met een zwarte X.
  2. Selecteer de verlichtingscontroller die u wilt verwijderen.
  3. Selecteer Vergeet.
September 2026
