LED-verlichtingscontroller
Als u een Garmin Spectra™ verlichtingscontroller hebt geïnstalleerd, kunt u de kaartplotter gebruiken om aangesloten LED-lichten te activeren en te wijzigen. U kunt LED-lichten snel in- en uitschakelen en de helderheid, kleur en effecten aanpassen. U kunt ook groepen verbonden LED-lichten en speciale scenes maken om snel tussen verschillende lichten en lichteffecten te schakelen.
Wanneer een compatibele Fusion® stereo op dezelfde NMEA 2000® is aangesloten als de Garmin Spectra verlichtingscontroller en kaartplotter, kunt u de verlichting bedienen vanaf de stereo en kunt u de verlichting zodanig configureren dat deze reageert op muziek die op de stereo wordt afgespeeld.
Voordat u toegang kunt krijgen tot de regeling van de LED-lichten op de kaartplotter, moet u een of meer Garmin Spectra verlichtingscontrollers installeren en uw LED-lichten aansluiten. Zie de installatie-instructies die bij de Garmin Spectra verlichtingscontroller zijn geleverd voor installatiedetails.
U kunt het scherm voor LED-lichten openen door Mijn boot > Verlichting te selecteren.
WAARSCHUWING
Als u bepaalde LED-lichteffecten instelt of de LED-lichten instelt op muziek, kunnen de lichten met verschillende tussenpozen knipperen. Neem contact op met uw arts als u epilepsie hebt of gevoelig bent voor fel of knipperend licht.
OPMERKING
Voordat u aangesloten lichten kunt bedienen met de kaartplotter of een compatibele stereo, moet u eerst de lichten initialiseren (Aangesloten LED-verlichting voorbereiden voor gebruik).
OPMERKING
Het gebruik van bepaalde LED-kleuren in uw vaartuig, zoals rood en groen, kan in strijd zijn met de wet- en regelgeving en normen met betrekking tot het gebruik en/of de werking van watersportverlichting. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te voldoen aan dergelijke toepasselijke wetten, voorschriften en normen. Garmin® is niet verantwoordelijk voor boetes, straffen, dagvaardingen of schadeposten die kunnen ontstaan als gevolg van een dergelijk gebrek aan naleving.
September 2026
