Commandes vocales du traceur
Le système de commande vocale est conçu pour détecter le langage naturel. Il reconnaît une liste de commandes vocales couramment utilisées, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces expressions exactement (à part OK Garmin). Vous pouvez essayer des variations de ces commandes en parlant d'une manière naturelle.
Mot d'activation de la commande vocale
Fonction
OK Garmin
Active le traceur et le prépare à écouter les commandes vocales
Commande d'aide vocale
Fonction
Qu'est-ce que je peux dire ?
Affiche une liste des commandes vocales courantes
Fonctions de l'appareil et de l'écran
Commande vocale
Fonction
Afficher la carte de navigation
Ouvre l'écran de la carte de navigation
Afficher la carte de pêche
Ouvre l'écran de la carte de pêche
Afficher le radar
Ouvre l'écran du radar
Afficher le sondeur
Ouvre l'écran du sondeur
Faire un zoom avant
Effectue un zoom avant
Faire un zoom arrière
Effectue un zoom arrière
Augmenter la luminosité
Augmente la luminosité de l'affichage
Baisser la luminosité
Réduit la luminosité de l'affichage
Luminosité automatique
Active le réglage automatique de la luminosité de l'écran
Régler la luminosité sur 80
Réglez la luminosité sur un niveau spécifié. Par exemple, vous pouvez dire « Régler la luminosité sur 80 » et le niveau de luminosité s'ajustera à 80 %.
Passer en mode veille
Met l'affichage en veille
Allumer l'écran
Active l'affichage
Désactiver le bip sonore
Désactive le signal sonore du traceur
Activer le bip sonore
Active le signal sonore du traceur
Verrouiller l'écran
Verrouille l'écran du traceur
Déverrouiller l'écran
Déverrouille l'écran du traceur
Écran d'accueil
Ouvre l'écran d'accueil
Capture d'écran
Effectue une capture d'écran
Fonctions du bateau
Commande vocale
Fonction
Quel est le niveau de carburant
Répond avec le niveau de carburant actuel
Quelle est la temperature du moteur
Répond avec la température actuelle du moteur
Quelle est la tension de l'appareil
Répond avec la tension actuelle de l'unité système
Fonctions de navigation
Commande vocale
Fonction
Marquer waypoint
Marque un waypoint à votre position actuelle
Afficher les waypoints
Affiche la liste de tous les waypoints enregistrés sur l'appareil.
Effacer le tracé
Efface toutes les informations de tracé actif
Quelle est la distance au waypoint suivant
Indique la distance du prochain waypoint défini
Fonctions multimédia
Commande vocale
Fonction
Afficher le lecteur multimédia
Ouvre le lecteur audio
Lire la musique
Lit le média sélectionné
Interrompre la lecture
Met la lecture du média sélectionné en pause
Reprendre
Reprend la lecture du média sélectionné
Piste précédente
Permet de revenir à la piste précédente
Piste suivante
Permet de passer à la piste suivante
Désactiver le son
Désactive le volume principal
Activer le son
Permet de rétablir le son du média
Baisser le son
Réduit le volume du média
Augmenter le son
Augmente le volume du média
Fonctions météo et de condition
Commande vocale
Fonction
Quelle est la température actuelle de l'eau ?
Répond avec la température actuelle de l'eau
Quelle est la température actuelle de l'air ?
Répond avec la température de l'air actuelle
Quelle est la vitesse du vent ?
Répond avec la vitesse actuelle du vent
Quelle est la direction du vent ?
Répond avec la direction actuelle du vent
Quand est-ce que le soleil se lève ?
Répond avec l'heure de lever du soleil pour la position actuelle
Quand est-ce que le soleil se couche ?
Répond avec l'heure de coucher du soleil pour la position actuelle
Donne-moi les infos sur la marée
Répond avec les informations sur les marée actuelles
Quelle heure est-il ?
Répond avec l'heure actuelle
Quelle est la profondeur
Répond avec la profondeur de l'eau pour la position actuelle
Fonctions du radar
Commande vocale
Fonction
Allumer transmission radar
Quand un radar est en veille, cette option permet de démarrer la transmission radar
Arrêter transmission radar
Arrête la transmission du radar et le met en veille
Démarrer les sillages radar
Active la rémanence d'écho
Arrêter les sillages radar
Désactive la rémanence d'écho
Effacer les sillages radar
Efface la rémanence d'écho
Augmenter le gain du radar
Augmente la sensibilité du radar
Diminuer le gain du radar
Diminue la sensibilité du radar
Augmenter la portée du radar
Augmente la portée du radar
Diminuer la portée du radar
Diminue la portée du radar
Sensibilité radar haut automatique
Définit la sensibilité automatique du radar sur le paramètre le plus élevé
Sensibilité radar bas automatique
Définit la sensibilité automatique du radar sur le paramètre le plus bas
Sensibilité radar oiseau automatique
Définit la sensibilité automatique du radar sur le meilleur paramètre pour la détection des oiseaux
Sensibilité radar manuel
Définit la sensibilité du radar sur le dernier réglage manuel
Allumer sensibilité à la pluie du radar
Active le filtre de sensibilité à la pluie
Arrêter sensibilité à la pluie du radar
Désactive le filtre de sensibilité à la pluie
Augmenter la sensibilité à la pluie du radar
Augmente le niveau de sensibilité à la pluie
Diminuer la sensibilité à la pluie du radar
Réduit le niveau de sensibilité à la pluie
Allumer l'effet mer du radar
Active le filtre d'effet mer
Arrêter l'effet mer du radar
Désactive le filtre d'effet mer
Augmenter l'effet mer du radar
Augmente le niveau de l'effet mer
Diminuer l'effet mer du radar
Réduit le niveau de l'effet mer
Allumer Motionscope
Active la fonction MotionScope™
Arrêter Motionscope
Désactive la fonction MotionScope
Fonctions du sondeur
Commande vocale
Fonction
Afficher le sondeur traditionnel
Ouvre l'écran du sondeur traditionnel
Afficher Clear View
Ouvre l'écran du sondeur Garmin ClearVü™
Afficher Side View
Ouvre l'écran du sondeur Garmin SideVü™
Afficher Live Scope
Ouvre l'écran LiveScope™
Augmenter la sensibilité du sondeur
Augmente le niveau de sensibilité du sondeur
Diminuer la sensibilité du sondeur
Réduit le niveau de sensibilité du sondeur
Sensibilité du sondeur automatique
Active le réglage automatique de la sensibilité du sondeur
Augmenter la portée du sondeur
Augmente la portée du sondeur
Diminuer la portée du sondeur
Diminue la portée du sondeur
Portée du sondeur automatique
Active le réglage automatique de la portée du sondeur
Afficher sondeur FrontVü
Ouvre l'écran du sondeur Garmin FrontVü™
Afficher sondeur LiveScope vers le bas
Ouvre l'écran du sondeur LiveScope vers le bas
Afficher sondeur LiveScope vers l'avant
Ouvre l'écran du sondeur LiveScope vers l'avant
Afficher sondeur LiveVü
Ouvre l'écran du sondeur LiveVü
Afficher sondeur LiveVü vers le bas
Ouvre l'écran du sondeur LiveVü vers le bas
Afficher sondeur LiveVü vers l'avant
Ouvre l'écran du sondeur LiveVü vers l'avant
Afficher sondeur RealVü vers le bas
Ouvre l'écran du sondeur RealVü vers le bas
Afficher sondeur RealVü historique
Ouvre l'écran du sondeur RealVü historique
Afficher sondeur RealVü vers l'avant
Ouvre l'écran du sondeur RealVü vers l'avant
Augmenter la portée vers l'avant du sondeur
Augmente la portée du sondeur vers l'avant
Diminuer la portée vers l'avant du sondeur
Diminue la portée du sondeur vers l'avant
Régler la portée vers l'avant du sondeur sur automatique
Active le réglage automatique de la portée du sondeur vers l'avant
Augmenter la portée de la profondeur du sondeur
Augmente la portée de la profondeur du sondeur
Diminuer la portée de la profondeur du sondeur
Diminue la portée de la profondeur du sondeur
Réglez la portée de la profondeur du sondeur sur automatique
Active le réglage automatique de la portée de la profondeur du sondeur
Fonctions du moteur électrique Garmin®
Commande vocale
Fonction
Activer le blocage de l'ancre
S'active et définit l'ancrage virtuel
Désactiver le blocage de l'ancre
Désactive et éteint l'ancrage virtuel
Démarre le régulateur de vitesse
Active et allume le régulateur de vitesse
Éteins le régulateur de vitesse
Désactive et éteint le régulateur de vitesse
Mets le régulateur de vitesse sur 3 nœuds
Règle la vitesse du régulateur de vitesse sur la valeur indiquée
Ajuster la direction à tribord
Utilise le moteur électrique pour faire tourner le bateau à tribord (droite)
Virage vers la gauche
Utilise le moteur électrique pour faire une petite étape vers la gauche (bâbord)
Active la fonction de maintien de cap
Active le maintien de cap
Mets la fonction de maintien de cap en veille
Désactive le maintien de cap
Déplacer la position actuelle à gauche
Ajuste légèrement la position du bateau à gauche (bâbord) quand le mode ancrage virtuel est activé
Déplacer la position actuelle à droite
Ajuste légèrement la position du bateau à bâbord (à gauche) quand le mode ancrage virtuel est activé
Position de l'ancre en avant
Ajuste légèrement la position du bateau vers l'avant quand le mode ancrage virtuel est activé
Position de l'ancre en arrière
Ajuste légèrement la position du bateau vers l'arrière quand le mode ancrage virtuel est activé
Active l'hélice
Met en marche l'hélice
Arrête l'hélice
Éteint le moteur électrique
Augmente la vitesse de l'hélice
Augmente la vitesse de l'hélice du moteur électrique d'un niveau
Augmente la vitesse de l'hélice par 3
Augmente la vitesse de l'hélice du moteur électrique de trois niveaux
Diminue la vitesse de l'hélice
Diminue la vitesse de l'hélice du moteur électrique d'un niveau
Règle la vitesse de l'hélice sur 10
Règle la vitesse de l'hélice du moteur électrique sur le niveau 10
Règle la vitesse à la moitié
Fixe la vitesse de l'hélice du moteur électrique à la moitié de la vitesse maximale
Règle la vitesse à plein
Règle la vitesse de l'hélice du moteur électrique sur la vitesse maximale
Vitesse turbo
Active la vitesse turbo de l'hélice du moteur électrique
REMARQUE : Avant de pouvoir utiliser les commandes vocales pour contrôler votre moteur électrique Garmin, vous devez connecter le traceur au moteur électrique (Connexion à un moteur électrique).
Fonctions de commutation numérique Garmin Boat Switch™
Commande vocale
Fonction
Allume le feux de mouillage
Active l'interrupteur numérique des feux de mouillage
Éteins le feu de mouillage
Désactive l'interrupteur numérique assigné au feu blanc, également appelé feu de mouillage
Déclenche la pompe de cale 1
Active l'interrupteur numérique de la première pompe de fond de cale
Stoppe la pompe de cale 1
Désactive l'interrupteur numérique de la première pompe de fond de cale
Faire fonctionner la pompe de cale 3 en continu
Active et actionne l'interrupteur numérique de la troisième pompe de fond de cale sans arrêt automatique
Règle la lumière première sur 80
Ajuste la luminosité de l'interrupteur numérique du feu principal
Éteins la lumière 3
Désactive l'interrupteur numérique du troisième feu
Allume la lumière 1
Active l'interrupteur numérique du premier feu
Augmente la luminosité de la lumière 2
Augmente la luminosité de l'interrupteur numérique du deuxième feu
Règle la lampe 2 moins lumineuse
Réduit la luminosité de l'interrupteur numérique assigné au deuxième feu
Fais sonner le klaxon de signalisation 1
Déclenche l'interrupteur numérique de la première corne de brume
Arrête le premier klaxon
Désactive l'interrupteur numérique de la première corne de brume
Fais sonner le premier klaxon pendant 2 secondes
Active l'interrupteur numérique de la première corne de brume pendant deux secondes
Démarre le réservoir du vivier 1
Active l'interrupteur numérique de la pompe du premier réservoir à appâts ou du premier vivier
Arrête le vivier 2
Désactive l'interrupteur numérique assigné à la seconde pompe du réservoir à appâts ou du vivier
Faire fonctionner le sixième bac à vifs en continu
Active et actionne l'interrupteur numérique de la pompe du sixième réservoir à appâts ou du sixième vivier sans arrêt automatique
Allume les feux de navigation
Active l'interrupteur numérique des feux de navigation
Éteins les feux de navigation
Éteint l'interrupteur numérique assigné aux feux de navigation
Allume les feux de tête de mât
Allume l'interrupteur numérique des feux de tête de mât
Éteins les feux vapeur
Éteint l'interrupteur numérique des feux de tête de mât
REMARQUE : Avant de pouvoir utiliser les commandes vocales pour contrôler les fonctions de votre système de commutation numérique Garmin Boat Switch, vous devez configurer votre appareil Garmin Boat Switch pour attribuer des informations d'identification aux interrupteurs que vous souhaitez contrôler à l'aide de la commande vocale (Configuration des commutateurs numériques pour la commande vocale).
Septembre 2026
