Configuration des commutateurs numériques pour la commande vocale
Avant de pouvoir utiliser la fonction de commande vocale du traceur pour contrôler les appareils commutés à l'aide de votre appareil Garmin Boat Switch™, vous devez attribuer des détails sur les appareils connectés à chaque commutateur que vous souhaitez contrôler.
- Sur un traceur Garmin® connecté au même réseau NMEA 2000® que celui de l'appareil Garmin Boat Switch, sélectionnez .
- Sélectionnez le canal commuté que vous souhaitez configurer pour la commande vocale, puis sélectionnez Sélectionner un type.
- Sélectionnez le type d'appareil connecté au canal commuté, puis sélectionnez Définir le type.
Si nécessaire, effectuez toute configuration supplémentaire pour le canal et l'appareil :
Si vous avez plusieurs types d'appareils sur le bateau et que vous devez ajouter un numéro d'identification (par exemple, lumière 1, lumière 2, etc.), sélectionnez Sélectionner l'identité, sélectionnez un numéro à attribuer à l'appareil, puis sélectionnez Définir l'identité.
Si vous souhaitez voir des exemples d'utilisation de la commande vocale pour l'appareil, sélectionnez Afficher les exemples.
Si vous avez fait des erreurs et souhaitez réinitialiser les paramètres de commande vocale de l'appareil, sélectionnez Réinit..
Une fois que vous avez défini le type et, éventuellement, les informations d'identité des appareils connectés à l'appareil Garmin Boat Switch, vous pouvez utiliser la commande vocale pour interagir avec eux (Commandes vocales du traceur).
Types d'appareils pour la commande vocale
Comme l'appareil Garmin Boat Switch est préconfiguré pour des types d'appareils spécifiques sur certains canaux, vous pouvez vous reporter à ce tableau pour vérifier que vous attribuez les détails appropriés à chaque canal que vous souhaitez utiliser avec la commande vocale.
Canal1
Types d'appareils |
1 |
2 |
3 |
4 |
Dispositif de télérupteur générique |
5 |
9 |
10 |
11 |
Pompe de vivier |
12 |
Pompe de fond de cale |
13 |
17 |
Dispositif de télérupteur générique (réglable) |
18 |
19 |
20 |
21 |
25 |
26 |
27 |
Tous les canaux de l'appareil Garmin Boat Switch ne sont pas compatibles avec la commande vocale
