Funkce SpyLock
Funkce SpyLock™ umožňuje použít držák Spy™ k automatickému otáčení zobrazení sonarové sondy tak, aby se na obrazovce sonaru stále zobrazoval konkrétní bod nebo oblast. Bod SpyLock můžete nastavit ručně nebo můžete použít automatickou možnost SpyLock, aby se systém automaticky zafixoval na konkrétní dosah sonaru. Můžete nakonfigurovat dosah, ve kterém systém automaticky zafixuje zobrazení (Možnosti a nastavení tyčového držáku Spy).
Požadavky pro technologii SpyLock
Před použitím funkce SpyLock je nutné v systému nainstalovat a nakonfigurovat konkrétní zařízení.
POZNÁMKA: Řada z těchto kroků konfigurace a kalibrace se provádí během průvodce, který se zobrazí při prvním připojení držáku Spy™ k chartplotteru. V případě potřeby můžete jednotlivé položky nastavit nebo upravit v nastavení zařízení (Možnosti a nastavení tyčového držáku Spy).
  • Data GPS pro chartplotter musí být poskytována z antény GPS nebo ze zařízení v síti NMEA 2000®, síti Garmin BlueNet™ nebo síti Garmin® Marine.
  • Je nutné nainstalovat a připojit snímač směru, který poskytuje data o směru jízdy. Tato data mohou být poskytována snímačem směru Spy™ dodávaným s držákem Spy™, nebo můžete použít snímač směru připojený ke stejné síti NMEA 2000, síti Garmin BlueNet nebo síti Garmin Marine jako chartplotter.
  • Snímač směru je nutné nakalibrovat, zejména pokud se jedná o snímač směru Spy™ dodávaný s držákem Spy™ (Kalibrace snímače směru Spy spárovaného s držákem Spy).
  • Je nutné nastavit vyrovnání přídě pro držák Spy™ (Nastavení vyrovnání přídě pro tyčový držák Spy).
  • Je nutné nastavit informace o poloze zařízení pro držák Spy™ a všechny příslušné snímače v síti (Nastavení pozice zařízení na lodi).
  • K tyčovému držáku Spy™ je nutné připojit kompatibilní sonarovou sondu LiveScope™.
  • Sonarovou sondu LiveScope je nutné přiřadit k tyčovému držáku Spy™. (Možnosti a nastavení tyčového držáku Spy)
  • Sonarovou sondu LiveScope je nutné připojit k chartplotteru nebo sonarovému modulu v síti.
Nastavení bodu SpyLock v zobrazení grafu nebo sonaru
Na tradičním, Garmin ClearVü™, LiveScope nebo OneVü™ sonarovém pohledu můžete vybrat bod a pomocí funkce fixování bodu SpyLock pak během plavby udržovat tento bod zaměřený. Tyčový držák Spy™ se přitom podle potřeby automaticky otáčí.
POZNÁMKA: Automatickou fixaci bodu SpyLock můžete zapnout z ovládacího panelu držáku Spy™, pokud si přejete, aby se systém automaticky uzamkl na uživatelem definovaném procentu dosahu LiveScope (Přidání ovládacích prvků držáku Spy na obrazovky).
  1. V zobrazení grafu nebo sonaru, kde chcete použít fixaci bodu SpyLock, klepněte na bod v grafu nebo zobrazení sonaru, kde chcete fixaci zapnout.
    V případě potřeby se zobrazení sonaru pozastaví.
  2. Stisknutím ikony Ikona křížku aktivujete fixaci SpyLock na vybraném bodu.
Fixaci SpyLock můžete deaktivovat zapnutím jiné funkce na tyčovém držáku Spy™ nebo zahájením ručního řízení držáku Spy™. Fixaci SpyLock lze také vypnout výběrem ikony Přeškrtnutá ikona křížku v zobrazení tradičního nebo Garmin ClearVü sonaru.
Červen 2026
