Konfigurace držáku Spy
Po instalaci a připojení držáku Spy™ k chartplotteru budete vyzváni ke spuštění průvodce nastavením pro provedení počáteční konfigurace a kalibrace. Pokud průvodce nastavením přeskočíte nebo chcete některá konkrétní nastavení upravit později, můžete jednotlivé hodnoty konfigurace upravit nebo provést kalibraci.
  1. Na ovládacím panelu Držák Spy™ vyberte možnost Tlačítko Menu > Instalace > Kalibrovat.
  2. Proveďte jednu z následujících akcí:
    • Chcete-li nastavit vyrovnání přídě, vyberte možnost Vyrovnání přídě.
    • Chcete-li kalibrovat připojený snímač směru Spy™, vyberte možnost Snímač směru Spy™ (Kalibrace snímače směru Spy spárovaného s držákem Spy).
    • Chcete-li kalibrovat zarovnání řízení, vyberte možnost Kalibrace vyrovnání řízení.
  3. Konfiguraci nebo kalibraci dokončete podle pokynů na obrazovce.
  4. Tento postup opakujte pro všechna další nastavení, která chcete konfigurovat nebo kalibrovat.
Po instalaci snímače směru Spy™ budete vyzváni k jeho kalibraci. Pokud jste počáteční kalibraci přeskočili nebo ji chcete provést znovu, abyste dosáhli lepších výsledků, můžete tento proces provést z chartplotteru.
POZNÁMKA: Snímač směru Spy™ je vyžadován pouze v případě, že chartplotter nemá k dispozici žádný jiný zdroj informací o směru plavby ze sítě NMEA 2000®, sítě Garmin BlueNet™ nebo sítě Garmin® Marine.
  1. V případě potřeby přidejte na obrazovku ovládací panel Držák Spy™ (Přidání ovládacích prvků držáku Spy na obrazovky).
  2. Na ovládacím panelu Držák Spy™ vyberte možnost Tlačítko Menu > Instalace > Kalibrovat > Snímač směru Spy™.
    Otevře se průvodce kalibrací.
  3. Vyberte možnost Zahájit a postupujte podle pokynů na obrazovce, dokud nebude kalibrace kompasu dokončena, přičemž dbejte, abyste udrželi loď v co nejstabilnější a nejvodorovnější poloze.
    Loď by se během kalibrace neměla naklánět.
    Je-li to možné, otočte loď na místě zapnutím dvou motorů opačným směrem.
    POZNÁMKA: Pokud je výkon snímače směru po kalibraci špatný, pravděpodobně bude nutné snímač přemístit a provést kalibraci kompasu znovu. Další podrobnosti naleznete v pokynech k instalaci tyčového držáku Spy™.
  4. Vyberte možnost Automatické zarovnání směru jízdy.
    POZNÁMKA: Tato funkce zarovnání směru jízdy je k dispozici pouze tehdy, pokud máte v síti Garmin BlueNet nebo Garmin Marine zapojený zdroj GPS. Pokud není připojen zdroj GPS, je nutné zarovnat směr ručně (Úprava funkce Detailní zarovnání směru jízdy).
  5. Vyberte možnost Zahájit.
  6. Dokončete zarovnání podle pokynů na obrazovce.
Pokud v síti Garmin BlueNet nebo Garmin Marine nemáte zdroj GPS, v kalibraci pomocí menu není k dispozici funkce Automatické zarovnání směru jízdy. Proto je nutné upravit nastavení pomocí funkce Detailní zarovnání směru jízdy.
Funkci Detailní zarovnání směru jízdy můžete upravit v kombinaci s funkcí Automatické zarovnání směru jízdy a výstup směru jízdy tak ještě zpřesnit (volitelné).
  1. Spusťte kalibraci snímače směru Spy™ a přejděte přímo na možnost Detailní zarovnání směru jízdy.
  2. Určete směr jízdy lodi pomocí orientačního bodu nebo ověřeného funkčního kompasu.
  3. Upravujte směr jízdy, dokud se nebude shodovat s vaším měřením.
  4. Vyberte možnost Hotovo.
Nastavení vyrovnání přídě pro tyčový držák Spy
V závislosti na úhlu instalace nemusí být držák Spy™ zarovnán s osovou čárou lodi. V zájmu co nejlepších výsledků byste měli byste nastavit vyrovnání přídě.
  1. Nastavte úhel tyčového držáku Spy™ 1 tak, aby byl v jedné přímce s osovou čárou lodi 2 a mířil přímo vpřed.
    Vyrovnání přídě s popisky
  2. Na ovládacím panelu držáku Spy™ vyberte možnost Symbol menu > Instalace > Kalibrovat > Vyrovnání přídě.
Kalibrace zarovnání řízení držáku Spy
Tyč držáku Spy™ je zarovnána z výroby a pravidelné úpravy zarovnání nejsou potřeba. Může se ale stát, že vlivem nárazu nebo nevhodné manipulace s tyčí může být řízení držáku Spy™ vyosené nebo se může zobrazovat chybová zpráva ohledně zarovnání řízení. Chybu můžete opravit pomocí tohoto postupu zarovnání.
  1. V případě potřeby držák Spy™ vyklopte.
  2. Na ovládacím panelu držáku Spy™ vyberte možnost Symbol menu > Instalace > Kalibrovat > Kalibrace vyrovnání řízení.
  3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte možnost Zahájit.
    POZNÁMKA: Během procesu kalibrace držák Spy™ provede několik pohybů řízení.
  4. Počkejte na dokončení procesu.
Nastavení pozice zařízení na lodi
Některé pokročilé funkce tyčového držáku Spy™, například funkce SpyLock™ nebo skenování OneVü™, vyžadují definování polohy zařízení a snímačů na lodi. Při prvním připojení držáku Spy™ k chartplotteru se zobrazí výzva k zahájení průvodce nastavením, který zahrnuje i konfiguraci polohy zařízení. Průvodce můžete kdykoli spustit znovu a tyto hodnoty znovu nastavit nebo upravit pro dosažení optimálního výkonu.
  1. Pokud jste konfiguraci nespustili jako součást průvodce nastavením držáku Spy™, vyberte možnost Menu Nastavení > Moje plavidlo > Pozice zařízení.
  2. V okně vlevo vyberte název snímače a stiskněte tlačítko Vybrat.
  3. Vyberte možnost Posun pravob./levoboku.
  4. Podle grafiky na obrazovce změřte vzdálenost od středové linie lodi k místu instalace držáku Spy™.
  5. Vyberte možnost Posun pravob./levoboku a zadejte hodnotu, kterou jste v předchozím kroku naměřili.
  6. Vyberte možnost Posun zádi.
  7. Podle grafiky na obrazovce změřte vzdálenost od zádi lodi k místu instalace držáku Spy™.
  8. Vyberte možnost Posun zádi a zadejte hodnotu, kterou jste v předchozím kroku naměřili.
  9. Až změříte a zadáte hodnoty pro obě tyto položky, vyberte možnost Zpět.
  10. Opakujte tento postup pro ostatní zařízení uvedená v okně Pozice zařízení.
Červen 2026
