Identifiering av portar
Objekt |
Beskrivning |
ANTENNA ELLER ANTENNA 1 |
Ansluter stereon till en AM/FM-antenn med hjälp av en vanlig DIN-kontakt (medföljer inte). På en europeisk modell kan du ansluta stereon till en kompatibel DAB-antenn (Digital Audio Broadcast) med en vanlig DIN-kontakt (medföljer inte) för att ta emot DAB-stationer i regioner där sådana finns. Om du installerar stereon på en båt med metallskrov måste du använda en jordberoende antenn. Om du installerar stereon på en båt med ett skrov utan metall måste du använda en jordoberoende antenn. Mer information finns i installationsinstruktionerna som medföljer antennen. |
ANTENNA 2 |
Denna port finns endast på europeiska modeller. Ansluts till en kompatibel DAB-antenn med FAKRA-hankontakt (medföljer inte) för att ta emot DAB-stationer i regioner där sådana finns. Ansluts till en FM-antenn med FAKRA-hankontakt (medföljer inte). När du använder den här porten måste du konfigurera den för den typ av antenn du använder (Konfigurera antennportarna för DAB- och FM-antenner). |
NMEA 2000 |
Ansluter stereon till ett NMEA 2000® nätverk (Kopplingsschema för NMEA 2000 systemet). |
NETWORK |
Garmin BlueNet™ nätverkskontakt. Ansluter stereon till en Garmin® plotter eller till en annan Fusion PartyBus™ stereo, zonstereo eller nätverk (Fusion PartyBus nätverk). |
USB |
Ansluter stereon till en USB-C® enhet eller USB-C förlängningskabel (medföljer inte). |
ARC IN |
Ansluter stereon till en digital ljudkälla, som en TV eller DVD-spelare, med hjälp av ARC (Audio Return Channel) via HDMI® (Ljudåtergivningskanal). |
FUSE |
Innehåller en intern 25 A-säkring för enheten. Obs!:
Den här säkringen är ett tillägg till den korrekt dimensionerade kretsbrytare eller inbyggda säkring som behövs när du ansluter till strömkällan (Viktig strömanslutningsinformation för nya installationer).
Ansluter stereon till kablaget för AUX-ingång 2 och för linje- och bashögtalarutgångarna för zon 3 och 4. |
Ansluter stereon till kablaget för AUX-ingång 1 och för linje- och bashögtalarutgångarna för zon 1 och 2. |
Ansluter stereon till ström- och högtalarkablaget. |
