Konstruera ett nätverk
Du bör ha grundläggande kunskap om nätverk när du bygger ett nätverk för Fusion PartyBus™ enheter.
De här instruktionerna vägleder dig genom grunderna för att bygga och konfigurera ett nätverk och bör gälla i de flesta situationer. Om du behöver utföra avancerade nätverksuppgifter, som att tilldela statiska IP-adresser till enheter i nätverket eller konfigurera avancerade inställningar på en ansluten router, kan du behöva rådfråga en nätverkstekniker.
  1. Ta reda på installationsplatsen för de Fusion PartyBus enheter som du vill ansluta till nätverket.
    Obs!: Trådbundna anslutningar är mer tillförlitliga än trådlösa anslutningar. När du planerar nätverket bör du dra nätverkskablar i stället för att använda trådlösa anslutningar när det är möjligt.
  2. Fastställ installationsplatsen för eventuella nätverksroutrar eller switchar som behövs.
  3. Dra nätverkskabeln till installationsplatserna för stereorna, switcharna och routern.
    Obs!: Om du ansluter endast den här stereon till andra stereor eller enheter med en Garmin BlueNet™ nätverksport kan du dra Garmin BlueNet kablar istället för en Cat5e- eller Cat6-kabel. Om du ansluter till andra stereor eller enheter med en RJ45-standardnätverksport måste du använda en adapterkabel för RJ45 till Garmin BlueNet (010-12531-02, medföljer inte) för att ansluta en Cat5e- eller Cat6-kabel till den här stereon.
  4. Anslut nätverkskablarna till stereosystemet, switcharna och routern.
    MEDDELANDE
    Installera inte stereon helt än. Du bör testa nätverket innan du installerar stereon.
  5. Slå på alla enheter som är anslutna till nätverket, inklusive trådlösa enheter.
  6. Välj ett alternativ:
    • Om du använder en nätverksrouter (kabelansluten eller trådlös) kan du läsa i dokumentationen som medföljde routern om du behöver konfigurera routern som DHCP-server. När du använder en router som DHCP-server ska alla stereor i nätverket använda sin standardkonfiguration (DHCP-klient).
    • Om du inte använder en trådlös router bör du vid behov konfigurera en stereo som trådlös åtkomstpunkt (Ställa in Fusion PartyBus enheten som en trådlös åtkomstpunkt). Om du konfigurerar en stereo som en trådlös åtkomstpunkt kommer DHCP-servern att vara stereon och alla andra stereor i nätverket ska använda sin standardkonfiguration (DHCP-klient).
    • Om du inte använder en nätverksrouter och inte använder en stereo som trådlös åtkomstpunkt och det inte finns några andra DHCP-servrar i nätverket, bör du konfigurera en av stereorna som DHCP-server (Ställa in Fusion PartyBus enheten som DHCP-server).
  7. Testa nätverket genom att välja Meny > Grupper för att se en lista över enheter som är anslutna till nätverket, och välj ett alternativ:
    • Om några Fusion PartyBus enheter inte är tillgängliga i nätverket felsöker du nätverket (Felsökning i nätverk).
    • Om alla Fusion PartyBus enheter är tillgängliga i nätverket slutför du installationen för varje stereo om det behövs.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v5
Juli 2026
