Montera stereon
MEDDELANDE
Använd inte stereon som mall när du borrar monteringshålen eftersom det kan skada skärmen och göra garantin ogiltig. Du ska endast använda den medföljande mallen för att borra monteringshålen på rätt sätt.
MEDDELANDE
Var mycket noggrann när du skär ut hålet för montering av stereon. Det finns endast ett begränsat utrymme mellan höljet och monteringshålen. Om hålet görs för stort kan det påverka stereons stabilitet efter monteringen.
MEDDELANDE
Stryk inte fett eller smörjmedel på skruvarna när du fäster stereon på monteringsytan. Fett eller andra smörjmedel kan skada stereohöljet.
Innan du kan montera stereon på en ny plats på monteringsytan måste du välja en plats i enlighet med monteringsinstruktionerna.
  1. Fäst mallen på monteringsytan.
  2. Borra ett hål i hörnet av den streckade linjen på mallen.
  3. Såga ut monteringsytan 1 längs med insidan av den streckade linjen på mallen.
    Enhetsinstallation med bildtexter
  4. Se till att monteringshålen på stereon är i linje med rikthålen på mallen.
  5. Använd en borrspets av lämplig storlek för monteringsytan och skruvtypen och borra rikthålen.
  6. Ta bort mallen från monteringsytan.
  7. Slutför en åtgärd:
    • Om du installerar stereon på en torr plats placerar du den medföljande monteringspackningen 2 på baksidan av stereon.
    • Om du installerar stereon på en plats som utsätts för vatten applicerar du silikonbaserat marint tätningsmedel på monteringsytan runt utskärningen.
      MEDDELANDE
      Montera inte den medföljande monteringspackningen om du applicerar tätningsmedel på monteringsytan. Användning av tätningsmedel och monteringspackning kan minska vattentätheten.
  8. Om du inte kommer åt stereons baksida efter installationen gör du de nödvändiga kabelanslutningarna nu.
  9. Fäst stereon på monteringsytan med de medföljande skruvarna 3.
    Dra åt skruvarna för hand när du fäster stereon på monteringsytan så att du inte drar åt dem för hårt.
  10. Snäpp skruvlocket på plats 4.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v5
Juli 2026
