Viktigt vid montering
VARNING
Vid höga omgivningstemperaturer och efter långvarig användning kan den bakre delen av enhetens hölje nå sådana temperaturer att det anses vara farligt att vidröra den. För att undvika personskador måste enheten installeras på en plats där användaren endast kan kommer åt framsidan och den bakre delen inte kan vidröras under drift.
MEDDELANDE
Den här enheten ska monteras på en plats där den inte utsätts för extrema temperaturer eller förhållanden. Godkänt temperaturintervall för enheten framgår av produktspecifikationerna. Längre tids exponering för temperaturer som överskrider de godkända värdena (vid förvaring eller användning) kan orsaka permanenta skador på enheten. Skador och följdproblem som beror på extrema temperaturer täcks inte av garantin.
  • Du måste montera stereon på en plan yta.
  • Du måste montera enheten på en plats med tillräcklig ventilation där den inte utsätts för alltför hög värme.
  • När stereon är korrekt installerad med marint tätningsmedel (tillval) är den vattentålig framifrån. Kontakterna på baksidan är inte vattentåliga, så du får inte installera stereon på en plats där baksidan kan bli nedsänkt i eller regelbundet kan utsättas för vatten.
  • Om du installerar stereon på en plats som ibland kan utsättas för vatten måste den monteras inom 45 grader under eller 15 grader över horisontalplanet.
  • Om du installerar stereon på en plats som ibland kan utsättas för vatten ska kabeln ha en droppslinga så att vatten kan droppa av kabeln och undvika att skada stereon.
  • Om du behöver montera stereon utanför båten måste du montera den på en plats högt över vattenlinjen, där den inte nedsänks i vatten eller skadas av kajer, pålverk eller annan utrustning.
  • För att undvika störningar från en magnetisk kompass ska fjärrkontrollen monteras minst 40 cm (15,75 tum) bort från en kompass.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v5
Juli 2026
