Identificação da porta
Item |
Descrição |
ANTENNA OR ANTENNA 1 |
Conecta o sistema estéreo a uma antena AM/FM usando um plugue DIN padrão (não incluído). Em um modelo europeu, você pode conectar o sistema estéreo a uma antena Digital Audio Broadcast (DAB) compatível usando um plugue DIN padrão (não incluído) para receber estações DAB nas regiões onde estiverem disponíveis. Se você estiver instalando o sistema estéreo em um barco com casco de metal, é necessário usar uma antena dependente de aterramento. Se você estiver instalando o sistema estéreo em um barco com casco que não seja de metal, é necessário usar uma antena independente de aterramento. Consulte as instruções de instalação fornecidas com a antena para obter mais informações. |
ANTENNA 2 |
Esta porta está presente apenas em modelos europeus. Conecta a uma antena DAB compatível com conector FAKRA macho (não incluído) para receber estações DAB nas regiões onde estiverem disponíveis. Conecta a uma antena FM usando um conector FAKRA macho (não incluído). Ao usar esta porta, você deve configurá-la para o tipo de antena em uso (Configurar as portas de antena para antenas DAB e FM). |
NMEA 2000 |
Conecta o sistema estéreo a uma rede NMEA 2000® (Diagrama da fiação do sistema NMEA 2000). |
NETWORK |
Conector da rede Garmin BlueNet™. Conecta o sistema estéreo a um chartplotter Garmin® ou a outro sistema estéreo Fusion PartyBus™, sistema estéreo de zona ou rede (Rede Fusion PartyBus). |
USB |
Conecta o sistema estéreo a um dispositivo USB-C® ou usa um cabo USB-C (não incluído). |
ARC IN |
Conecta o sistema estéreo a uma fonte de áudio digital, como TV ou DVD player, usando o Canal de retorno de áudio (ARC) via HDMI® (Canal de retorno de áudio). |
FUSE |
Contém um fusível interno de 25 A para o dispositivo. NOTA:
Este fusível é adicional ao disjuntor ou fusível de 25 A necessário ao conectar o cabo de alimentação (Conexão de energia).
Conecta o sistema estéreo ao chicote de fiação para a entrada auxiliar 2, e para as saídas de linha e subwoofer para as zonas 3 e 4. |
Conecta o sistema estéreo ao chicote de fiação para a entrada auxiliar 1, e para as saídas de linha e subwoofer para as zonas 1 e 2. |
Conecta o sistema estéreo ao chicote de fiação de energia e alto-falante. |
