Conexão de energia
Para conectar o sistema estéreo à energia, você precisa conectar os fios amarelo, vermelho e preto à fonte de alimentação. Os fios amarelo e vermelho têm diferentes funções, e o método usado para conectá-los à energia depende de como você planeja usar o sistema estéreo na embarcação.
Fio amarelo
  • Esse fio fornece energia ao sistema estéreo.
  • Ele deve ser conectado por meio de um disjuntor de 25 A, caso haja um disponível na embarcação.
    CUIDADO
    Se não houver um disjuntor de 25 A disponível na embarcação, conecte o fio amarelo à energia por meio de um fusível de 25 A (não incluído). Ligar este fio à energia sem um disjuntor ou um fusível pode resultar em curto-circuito no fio, o que pode provocar superaquecimento e até um possível incêndio.
  • Esse fio fornece energia ao sistema estéreo o tempo todo, assim sendo, ele consumirá bateria mesmo quando o aparelho não estiver em uso. Você deve instalar um interruptor manual nesse fio caso não haja um disjuntor de 25 A disponível na embarcação ou não seja possível desligar o disjuntor para interromper o fornecimento de energia ao sistema estéreo ao guardar a embarcação.
  • Ao estender este fio, o calibre necessário depende do comprimento da extensão e da fonte de energia conectada (Guia do medidor de fio de alimentação)
Fio vermelho
  • Esse fio pode ser conectado à mesma fonte de alimentação do fio amarelo por meio de um interruptor manual ou de ignição. Isso permite que o sistema estéreo seja ligado e desligado automaticamente conforme a embarcação é ligada/desligada ou o interruptor é ativado.
  • Usar esse fio para ligar e desligar o sistema estéreo é como usar o botão Liga/desliga no próprio aparelho. Não é necessário conectar esse fio através da ignição ou interruptor manual se você pretende ligar e desligar o sistema estéreo usando o botão Liga/desliga do aparelho, um chartplotter conectado ou um controle remoto; ele pode ser unido ao fio amarelo. Para você ligar o sistema estéreo, esse fio precisa estar conectado.
  • Quando você desliga o sistema estéreo usando esse interruptor ou o botão Liga/desliga, ele entra em um modo de espera que possibilita ligá-lo novamente de maneira mais rápida do que quando você o desliga por meio do fio amarelo. Quando está no modo de espera, o sistema estéreo usa até 350 mA. Para evitar que a bateria descarregue, quando não estiver usando a embarcação, interrompa o fornecimento de energia ao sistema estéreo no fio amarelo por meio do disjuntor ou interruptor manual.
  • CUIDADO
    Você precisa conectar esse fio à energia por meio de um fusível de 1 A (não incluído), independentemente de ligá-lo ou não ao interruptor manual/de ignição. Ligar este fio à energia sem um fusível pode resultar em um curto-circuito no fio, o que pode provocar superaquecimento e até um possível incêndio
  • Se for necessário estender esse fio, use um fio de 22 AWG (0,33 mm2).
Fio preto
  • Esse é o fio de aterramento, você deve conectá-lo ao terminal negativo da fonte de alimentação ou a um aterramento comum.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v4
Agosto 2025
