Een netwerk opzetten
U dient de grondbeginselen van netwerken te kennen wanneer u een netwerk voor Fusion PartyBus™ toestellen opzet.
Deze instructies helpen u de grondbeginselen van het opzetten en configureren van een netwerk uit te voeren en zijn van toepassing op de meeste situaties. Als u geavanceerde netwerktaken moet uitvoeren, zoals het toewijzen van statische IP-adressen aan toestellen op het netwerk of het configureren van geavanceerde instellingen op een aangesloten router, dient u wellicht een netwerkprofessional te raadplegen.
  1. Bepaal de installatielocatie van de Fusion PartyBus toestellen die u wilt aansluiten op het netwerk.
    OPMERKING: Kabelverbindingen zijn betrouwbaarder dan draadloze verbindingen. Gebruik waar mogelijk netwerkkabels in plaats van draadloze verbindingen bij het plannen van uw netwerk.
  2. Bepaal de installatielocatie van eventuele benodigde netwerkrouters of schakelaars.
  3. Leid de netwerkkabel naar de installatielocaties van de stereo's, schakelaars en router.
    OPMERKING: Als u deze stereo alleen aansluit op andere stereo's of toestellen met een Garmin BlueNet™ netwerkpoort, kunt u Garmin BlueNet kabels gebruiken in plaats van een Cat5e- of Cat6-kabel. Als u verbinding maakt met andere stereo's of toestellen met een standaard RJ45-netwerkpoort, moet u een Rj45-naar Garmin BlueNet adapterkabel (010-12531-02, niet meegeleverd) gebruiken om een Cat5e- of Cat6-kabel op deze stereo aan te sluiten.
  4. Sluit de netwerkkabels aan op de stereo's, schakelaars en router.
    OPMERKING
    Voltooi de installatie van de stereo's nog niet. U dient het netwerk te testen voordat u de stereo's installeert.
  5. Schakel alle toestellen die zijn aangesloten op het netwerk in, ook de draadloze toestellen.
  6. Selecteer een optie:
    • Als u een (bekabelde of draadloze) netwerkrouter gebruikt, raadpleegt u indien nodig de documentatie bij uw router om te lezen hoe u de router als DHCP-server moet configureren. Als u een router als DHCP-server gebruikt, moeten alle stereo's op het netwerk hun standaardconfiguratie (DHCP-client) gebruiken.
    • Als u geen draadloze router gebruikt, moet u indien nodig een stereo configureren als draadloos toegangspunt (Het Fusion PartyBus toestel instellen als een draadloos toegangspunt). Als u een stereo als draadloos toegangspunt configureert, wordt deze stereo de DHCP-server en moeten alle andere stereo's in het netwerk hun standaardconfiguratie (DHCP-client) gebruiken.
    • Als u geen netwerkrouter gebruikt, geen stereo gebruikt als draadloos toegangspunt en er geen andere DHCP-servers op het netwerk zijn, moet u een van de stereo's configureren als de DHCP-server (Het Fusion PartyBus toestel instellen als de DHCP-server).
  7. Test het netwerk door Menu > Groepen te selecteren om een lijst weer te geven met toestellen die op het netwerk zijn aangesloten en een optie te selecteren:
    • Als niet alle Fusion PartyBus toestellen beschikbaar zijn op het netwerk, dient u de netwerkproblemen op te lossen (Netwerkproblemen oplossen).
    • Als alle Fusion PartyBus toestellen beschikbaar zijn op het netwerk, voltooit u indien nodig de installatie voor elke stereo.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v5
Juli 2026
