Identificatie van kabelgeleider en connector
Toestelaansluitingen en kabels
Draad of functie van RCA-connector
Kleur gestripte draad of naam RCA-label
Opmerkingen
Aarding (-)
Zwart
Hiermee sluit u de stroombron aan (Voedingsaansluiting).
Voeding (+)
Geel
Startcontact
Rood
Versterker aan
Blauw
Wordt aangesloten op optionele externe versterkers, zodat deze kunnen worden ingeschakeld wanneer de stereo wordt ingeschakeld.
OPMERKING
Een aangesloten versterker moet dezelfde aarde (-) gebruiken als de stereo om deze signaaldraad correct te laten werken.
Tele-dempen
Bruin
Wordt geactiveerd wanneer het toestel is aangesloten op dezelfde aarding (-) als de stereo.
Wanneer u deze draad bijvoorbeeld hebt verbonden met een compatibele handsfree mobiele set, wordt het geluid gedempt of wordt de invoer overgeschakeld naar Aux1 wanneer er een oproep binnenkomt en de set deze draad verbindt met dezelfde aarding (-) als de stereo. U kunt deze functie inschakelen in het instellingenmenu.
Dimmen
Oranje
Maakt verbinding met de verlichtingsdraad van de boot om het stereoscherm te dimmen wanneer de lichten aan zijn.
De dikte van de verlichtingskabel moet geschikt zijn voor de zekering die is aangesloten op het circuit.
OPMERKING
De stereo en het vaartuig moeten dezelfde aarding (-) gebruiken om de dimdraad correct te laten werken.
Luidsprekerzone 1 links (+)
Wit
Luidsprekerzone 1 links (-)
Wit/zwart
Luidsprekerzone 1 rechts (+)
Grijs
Luidsprekerzone 1 rechts (-)
Grijs/zwart
Luidsprekerzone 2 links (+)
Groen
Luidsprekerzone 2 links (-)
Groen/zwart
Luidsprekerzone 2 rechts (+)
Paars
Luidsprekerzone 2 rechts (-)
Paars/zwart
Lijnuitgang van zone 1 (links)
Lijnuitgang van zone 1 (rechts)
Subwooferuitgang van zone 1
ZONE 1
ZONE 1 SUB OUT
Heeft een uitgang naar een externe versterker en is gekoppeld aan de volumeregelaar voor zone 1.
Elke subwooferkabel heeft een enkelvoudige mono-uitgang naar een ingeschakelde subwoofer of subwooferversterker.
Lijnuitgang van zone 2 (links)
Lijnuitgang van zone 2 (rechts)
Subwooferuitgang van zone 2
ZONE 2
ZONE 2 SUB OUT
Heeft een uitgang naar een externe versterker en is gekoppeld aan de volumeregelaar voor zone 2.
Aux-ingang 1 links
Aux-ingang 1 rechts
AUX IN 1
Heeft een RCA-stereolijningang voor audiobronnen, zoals cd- en MP3-spelers.
Lijnuitgang van zone 3 (links)
Lijnuitgang van zone 3 (rechts)
Subwooferuitgang van zone 3
ZONE 3
ZONE 3 SUB OUT
Heeft een uitgang naar een externe versterker en is gekoppeld aan de volumeregelaar voor zone 3.
Lijnuitgang van zone 4 (links)
Lijnuitgang van zone 4 (rechts)
Subwooferuitgang van zone 4
ZONE 4
ZONE 4 SUB OUT
Heeft een uitgang naar een externe versterker en is gekoppeld aan de volumeregelaar voor zone 4.
Aux-ingang 2 links
Aux-ingang 2 rechts
AUX IN 2
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v4
Augustus 2025
