Voedingsaansluiting
Als u de stereo op de voeding aansluit, moet u de gele, rode en zwarte draden aansluiten op de voedingsbron. De gele en rode draden hebben verschillende functies en de methode die u gebruikt om ze op de voeding aan te sluiten, is afhankelijk van hoe u de stereo op uw vaartuig wilt gebruiken.
- Gele draad
Deze kabel voorziet de stereo van stroom.
Deze draad moet worden aangesloten via een stroomonderbreker van 25 A, indien aanwezig op het vaartuig.
Als er geen stroomonderbreker van 25 A beschikbaar is op het vaartuig, moet u deze draad aansluiten op de voeding via een zekering van 25 A (niet meegeleverd). Het aansluiten van deze draad op de voeding zonder stroomonderbreker of zekering kan zorgen voor kortsluiting in de draad, wat kan leiden tot oververhitting en brand.
Deze draad voorziet de stereo te allen tijde van stroom en hierdoor zal de batterij leegraken, zelfs als de stereo niet in gebruik is. U moet een handmatige schakelaar op deze draad installeren als er geen stroomonderbreker van 25 A beschikbaar is op het vaartuig, of als u de stroomonderbreker niet kunt gebruiken om de stroom naar de stereo uit te schakelen wanneer u het vaartuig opslaat.
Bij het verlengen van deze draad is de vereiste draaddikte afhankelijk van de lengte van de verlenging en de aangesloten voedingsbron (Gids voor de dikte van voedingskabels)
- Rode draad
Deze draad kan worden aangesloten op dezelfde voedingsbron als de gele draad via het contact of via een handmatige schakelaar. Hiermee kunt u de stereo automatisch in- en uitschakelen wanneer u het vaartuig in- en uitschakelt of wanneer u de schakelaar activeert.
Met deze draad schakelt u de stereo in en uit op dezelfde manier als met de aan/uit-knop op de stereo. Het is niet nodig om deze draad aan te sluiten via het contactslot of de handmatige schakelaar als u van plan bent om de stroom in of uit te schakelen met de aan-uitknop op de stereo of met een aangesloten kaartplotter of afstandsbediening, en in plaats daarvan aan de gele draad kan worden gekoppeld. Deze draad moet zijn aangesloten om de stereo in te schakelen.
Als u de stereo uitschakelt met deze schakelaar of de aan/uit-knop, schakelt deze over naar de stand-bymodus. Hierdoor start de stereo sneller op dan als u de stroom uitschakelt met de gele draad. Als de stereo in de stand-bymodus staat, gebruikt deze maximaal 350 mA, en moet u de voeding naar de stereo via de gele draad uitschakelen via de stroomonderbreker of de handmatige schakelaar wanneer u het vaartuig niet gebruikt, om te voorkomen dat de batterij leegloopt.
U moet deze draad aansluiten op de voeding via een zekering van 1 A (niet meegeleverd), ongeacht of u deze aansluit op het contact of de handmatige schakelaar. Het aansluiten van deze draad op de voeding zonder zekering kan kortsluiting in de draad veroorzaken, wat kan leiden tot oververhitting en brand
Gebruik een draad met een doorsnede van 22 AWG (0,33 mm2) als deze draad moet worden verlengd.
- Zwarte draad
Dit is de aardedraad en u moet deze aansluiten op het negatieve aansluitingspunt van de voedingsbron of op een gemeenschappelijke aarding.
- Gids voor de dikte van voedingskabels
- Aansluiten op de voeding zonder een contactschakelaar
- Aansluiten op de voeding via een contactschakelaar
