Het stereosysteem installeren
OPMERKING
Gebruik de stereo niet als een mal bij het boren van de bevestigingsgaten, omdat dit het scherm kan beschadigen en daardoor de garantie vervalt. Gebruik alleen de meegeleverde mal om de bevestigingsgaten op de juiste plek te boren.
OPMERKING
Wees voorzichtig wanneer u het gat zaagt om de stereo te bevestigen. Er is slechts weinig ruimte tussen de behuizing en de montagegaten. Als u het gat te groot zaagt, kan het systeem mogelijk niet stabiel worden bevestigd.
OPMERKING
Breng geen vet of smeermiddel op de schroeven aan als u de stereo aan het montage-oppervlak bevestigt. Vet of smeermiddel kan schade aan de behuizing van de stereo veroorzaken.
Voordat u de stereo kunt bevestigen op een nieuwe locatie op het montageoppervlak, moet u een plaats kiezen die voldoet aan de aandachtspunten bij de montage.
  1. Bevestig de sjabloon op het montageoppervlak.
  2. Boor een gat in de hoek van de streepjeslijn op de sjabloon.
  3. Zaag het montageoppervlak 1 uit langs de binnenkant van de streepjeslijn op de sjabloon.
    Installatie van het toestel met toelichtingen
  4. Zorg dat de montagegaten op de stereo zijn uitgelijnd met de boorgaten op de sjabloon.
  5. Kies een maat boortje dat geschikt is voor het montageoppervlak en type schroef en boor de gaten.
  6. Verwijder de sjabloon van het montageoppervlak.
  7. Voer een van onderstaande handelingen uit:
    • Als u het systeem op een droge locatie installeert, plaatst u de meegeleverde montagepakking 2 aan de achterzijde van het systeem.
    • Als u het systeem installeert op een locatie waar het wordt blootgesteld aan water, brengt u watervaste kit op siliconenbasis aan op het montageoppervlak rond de opening.
      OPMERKING
      Installeer de meegeleverde montagepakking niet als u watervaste kit hebt aangebracht op het montageoppervlak. Het gebruik van de montagepakking en watervaste kit kan het systeem minder waterbestendig maken.
  8. Als u na de installatie geen toegang hebt tot de achterkant van de stereo, maakt u de benodigde bedradingsverbindingen.
  9. Bevestig de stereo op het montageoppervlak met de meegeleverde schroeven 3.
    U dient de schroeven handmatig vast te draaien als u het systeem bevestigt op het montageoppervlak om te voorkomen dat ze te strak worden aangedraaid.
  10. Klik de schroefafdekkingen op hun plaats 4.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v4
Augustus 2025
