Aandachtspunten bij de montage
Bij hoge temperaturen en intensief gebruik kan het achterste deel van de behuizing van het toestel dermate heet worden dat het kan leiden tot letsel bij aanrakingen. Om mogelijk persoonlijk letsel te voorkomen, moet het toestel worden geïnstalleerd op een locatie waar alleen de voorkant toegankelijk is voor de gebruikers en het achterste gedeelte niet kan worden aangeraakt tijdens het gebruik.
Dit toestel dient te worden gemonteerd op een locatie die niet wordt blootgesteld aan extreme temperaturen of omstandigheden. Het temperatuurbereik voor dit toestel wordt vermeld in de productspecificaties. Langdurige blootstelling aan temperaturen boven het opgegeven temperatuurbereik, in opslag- of gebruiksomstandigheden, kan tot storingen in het toestel leiden. Schade door extreme temperaturen en gerelateerde gevolgen vallen niet onder de garantie.
U moet de stereo op een vlakke ondergrond monteren.
U moet het toestel monteren op een locatie met voldoende ventilatie, zodat het geen warmte vasthoudt.
Als de stereo correct is geïnstalleerd met optioneel watervast afdichtmiddel, is deze vanaf de voorkant waterbestendig. De aansluitingen aan de achterkant zijn niet waterbestendig, dus u mag de stereo niet installeren op een locatie waar de achterkant kan worden ondergedompeld of regelmatig wordt blootgesteld aan water.
Als u de stereo installeert op een locatie die mogelijk soms wordt blootgesteld aan water, moet u de stereo monteren onder minder dan 45 graden of meer dan 15 graden van het horizontale vlak.
Als u de stereo installeert op een locatie die mogelijk soms wordt blootgesteld aan water, moet de kabel een druiplus hebben, zodat water van de kabel kan afdruipen en de installatie niet beschadigd raakt.
Als u de luidsprekers buiten de boot moet installeren, moeten ze hoog boven de waterlijn worden geplaatst, zodat ze niet onder water raken of beschadigd kunnen raken door een dok, palen of andere apparatuur.
Ter voorkoming van interferentie met een magnetisch kompas, moet de stereo worden gemonteerd op een afstand van ten minste 40 cm (15,75 in.) van een kompas.
Het stereosysteem installeren
Gebruik de stereo niet als een mal bij het boren van de bevestigingsgaten, omdat dit het scherm kan beschadigen en daardoor de garantie vervalt. Gebruik alleen de meegeleverde mal om de bevestigingsgaten op de juiste plek te boren.
Wees voorzichtig wanneer u het gat zaagt om de stereo te bevestigen. Er is slechts weinig ruimte tussen de behuizing en de montagegaten. Als u het gat te groot zaagt, kan het systeem mogelijk niet stabiel worden bevestigd.
Breng geen vet of smeermiddel op de schroeven aan als u de stereo aan het montage-oppervlak bevestigt. Vet of smeermiddel kan schade aan de behuizing van de stereo veroorzaken.
Voordat u de stereo kunt bevestigen op een nieuwe locatie op het montageoppervlak, moet u een plaats kiezen die voldoet aan de aandachtspunten bij de montage.
