Portidentifikasjon
Enhetskontakter med merknader
Element
Beskrivelse
ANTENNA ELLER ANTENNA 1
Kobler stereoanlegget til en AM/FM-antenne ved hjelp av en standard DIN-kontakt (følger ikke med).
På en europeisk modell kan du koble stereoanlegget til en kompatibel DAB-antenne (Digital Audio Broadcast) ved hjelp av en standard DIN-kontakt (følger ikke med) for å få inn DAB-stasjoner i områder der det er tilgjengelig.
Hvis du installerer stereoen i en båt med metallskrog, må du bruke en bakkebasert antenne. Hvis du installerer stereoen i en båt med ikke-metallskrog, må du bruke en ikke-bakkebasert antenne. Se installeringsveiledningen som følger med antennen, for mer informasjon.
ANTENNA 2
Denne porten finnes bare på europeiske modeller.
Kobles til en kompatibel DAB-antenne med en FAKRA-hann-kontakt (følger ikke med) for å få inn DAB-stasjoner i områder der dette er tilgjengelig.
Kobles til en FM-antenne ved hjelp av en FAKRA-hann-kontakt (følger ikke med).
Når du bruker denne porten, må du konfigurere den for antennetypen du bruker (Konfigurere antenneportene for DAB- og FM-antenner).
NMEA 2000
Kobler stereoen til et NMEA 2000® nettverk (NMEA 2000 Systemkoblingsskjema).
NETWORK
Garmin BlueNet™ nettverkskontakter.
Kobler stereoen til en Garmin® kartplotter eller en annen Fusion PartyBus™ stereo, sonestereo eller nettverk (Fusion PartyBus nettverk).
USB
Kobler stereoanlegget til en USB-C® enhet eller USB-C skjøteledning (følger ikke med).
ARC IN
Kobler stereoanlegget til en digital lydkilde, for eksempel TV eller DVD-spiller, ved hjelp av Audio Return Channel (ARC) over HDMI® (Audio Return Channel).
FUSE
Inneholder en intern 25 A-sikring for enheten.
MERK: Denne sikringen kommer i tillegg til den passende strømbryteren eller innebygde sikringen som trengs når du kobler til strømkilden (Viktig informasjon om strømtilkobling for ny montering).
1
Kobler stereoanlegget til ledningsnettet for AUX-inngang 2, og for linje- og subwooferutganger for sone 3 og 4.
2
Kobler stereoen til ledningsnettet for AUX-inngang 1, og for linje- og subwooferutganger for sone 1 og 2.
3
Kobler stereoen til strøm- og høyttalerledningsnettet.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v5
Juli 2026
