Fusion PartyBus nettverk
Med funksjonen for Fusion PartyBus™ nettverk kan du koble flere kompatible stereoanlegg sammen i et nettverk ved hjelp av en kombinasjon av kablede eller trådløse tilkoblinger.
MERK: Når du kobler et Fusion® stereoanlegg til et Garmin BlueNet™ nettverk eller Garmin® Marine Network, kan du bare bruke Garmin og Fusion enheter. Det kan hende at du ikke kan bruke rutere, lagringsenheter eller andre nettverksprodukter fra tredjeparter med dette stereoanlegget direkte.
TIPS: Når stereoanlegget er koblet til et Garmin BlueNet nettverk eller Garmin Marine Network, kan du koble en mobilenhet til et trådløst tilgangspunkt på en tilkoblet Garmin kartplotter, og kontrollere stereoanlegget via Fusion Audio-appen.
Du kan ikke bruke Wi‑Fi® nettverkshåndtering når et stereoanlegg er koblet til et Garmin nettverk.
Du kan gruppere et kompatibelt stereoanlegg, for eksempel Fusion Apollo™ RA800, med andre kompatible stereoanlegg som er koblet til Fusion PartyBus-nettverket. Grupperte stereoanlegg kan dele tilgjengelige kilder og styre medieavspilling på alle stereoanleggene i gruppen, noe som gir en synkronisert lydopplevelse i hele fartøyet. Du kan raskt opprette, redigere og deaktivere grupper etter behov via kompatible stereoanlegg eller fjernkontroller i nettverket.
MERK: En sonestereo, for eksempel Fusion Apollo SRX400, kan opprette eller bli med i en gruppe for å styre og spille av kilder fra andre stereoanlegg, men den kan ikke dele kildene sine med gruppen.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du deler kilder, kan du se i brukerveiledningen.
Du kan bruke kompatible stereoanlegg og fjernkontroller, uansett om de er gruppert eller ikke, til å justere volumet til de tilgjengelige høyttalersonene i et hvilket som helst stereoanlegg i nettverket.
Du kan koble opptil åtte Fusion PartyBus stereoanlegg trådløst til et nettverk.
Hensyn ved kablet nettverk
Når du planlegger nettverksinstallasjonen, må du ta hensyn til følgende for alle kablede tilkoblinger.
  • Denne enheten bruker Garmin BlueNet teknologi for kablede nettverksforbindelser. Hvis du vil ha mer informasjon om Garmin BlueNet teknologi, inkludert gode fremgangsmåter for å bygge opp et nettverk med både Garmin BlueNet enheter og eldre Garmin Marine Network-enheter, kan du gå til garmin.com/manuals/bluenet.
    • Hvis du kobler dette stereoanlegget til et annet stereoanlegg eller en enhet som har en Garmin BlueNet nettverksport, kan du bruke standard Garmin BlueNet kabler (følger ikke med).
    • Hvis du kobler dette stereoanlegget til en annen enhet som bruker eldre Garmin Marine Network-kabler, bør du bruke en Garmin Marine Network til Garmin BlueNet nettverksadapterkabel (010-12531-11 eller 010-13094-00, følger ikke med).
    • Hvis du kobler dette stereoanlegget til et annet stereoanlegg eller en enhet som bruker standard Ethernet-port, bør du bruke en RJ45 til Garmin BlueNet nettverksadapterkabel (010-12531-02, følger ikke med).
    • Hvis du bruker flere kartplottere som bruker en blanding av Garmin BlueNet nettverk og eldre Garmin Marine Network-forbindelser, bør du koble denne enheten til en Garmin BlueNet kartplotter eller svitsj for best mulig ytelse.
    • Hvis du vil ha mer informasjon om Garmin BlueNet teknologien, kan du gå til garmin.com/manuals/bluenet.
  • Du kan bruke én nettverkskabel til å koble stereoanlegget direkte til en kompatibel enhet.
  • Du må bruke kablede nettverkssvitsjer og kablede eller trådløse nettverksrutere når du kobler til mer enn to kompatible enheter til et nettverk.
  • Hvis du installerer en ruter i nettverket, bør den konfigureres som DHCP-server som standard. Se ruterinstruksjonene for mer informasjon.
  • Hvis du ikke installerer en ruter og det ikke finnes andre DHCP-servere i nettverket, bør du konfigurere ett Fusion PartyBus stereoanlegg som DHCP-server (Angi Fusion PartyBus enheten som DHCP-serveren).
Eksempel på kablet nettverk for direkte tilkoblinger
Du trenger ikke å endre nettverksinnstillinger når du kobler to enheter sammen direkte, men for å få best mulig resultat bør du konfigurere én enhet som DHCP-server (Angi Fusion PartyBus enheten som DHCP-serveren).
Nettverksdiagram med merknader
1
2
Fusion PartyBus sonestereo eller fjernkontroll
Eksempel på kablet nettverk med svitsj eller ruter
Du må bruke kablede nettverkssvitsjer, en kablet nettverksruter eller begge deler for å koble til mer enn to enheter.
Hvis du har flere enn to enheter som bruker Garmin BlueNet nettverksteknologi, kan du bruke en Garmin BlueNet 20-bryter for å koble dem til.
Hvis du ikke har installert en ruter og det ikke finnes andre DHCP-servere i nettverket, bør du konfigurere ett Fusion PartyBus stereoanlegg som DHCP-server (Angi Fusion PartyBus enheten som DHCP-serveren). Hvis du har installert en ruter, må du kanskje konfigurere den som DHCP-server. Se ruterinstruksjonene for mer informasjon.
1
Fusion PartyBus-stereoanlegg
2
Kablet nettverksbryter, kablet nettverksruter eller Garmin BlueNet 20-bryter
3
Hensyn for trådløse nettverk
Når du oppretter nettverket, må du ta hensyn til følgende for alle trådløse tilkoblinger.
  • Kablede tilkoblinger er mer pålitelige enn trådløse tilkoblinger. Du bør opprette et nettverk med nettverkskabler, men hvis det ikke er mulig, er mange Fusion PartyBus enheter Wi‑Fi kompatible. Du kan koble dem til trådløse rutere eller tilgangspunkt.
  • Hvis du installerer en trådløs ruter i nettverket, bør den konfigureres som DHCP-server som standard. Se de trådløse ruterinstruksjonene for å få mer informasjon.
  • Hvis du ikke bruker en trådløs ruter, kan du konfigurere denne enheten som et trådløst tilgangspunkt, slik at du kan koble til andre enheter innenfor trådløs rekkevidde.
    MERK: Du bør ikke konfigurere denne enheten som et trådløst tilgangspunkt hvis du har installert en ruter i nettverket, fordi den kan forårsake DHCP-konflikter og føre til dårlig nettverksytelse.
  • Hvis du kobler en Fusion PartyBus enhet til nettverket som en WI-FI-KLIENT, kan du ikke koble andre kablede Fusion PartyBus enheter til den enheten.
  • Du kan koble en smarttelefon til det trådløse nettverket for å kontrollere alle stereoanleggene i nettverket ved hjelp av Fusion Audio appen.
  • Du kan koble en Apple® enhet til det trådløse nettverket for å strømme medier til flere stereoanlegg på nettverket ved hjelp av Apple AirPlay® 2.
  • Hvis du kobler en Bluetooth® enhet til stereoanlegget, kan det forstyrre enkelte Wi‑Fi tilkoblinger.
  • Wi‑Fi signaler kan forstyrre Bluetooth enhetens tilkoblinger. Du bør slå av Wi‑Fi innstillingen på stereoanlegget hvis du ikke bruker det til å koble til et trådløst nettverk eller som et trådløst tilgangspunkt.
Eksempel på trådløst tilgangspunkt
1
2
3
Mobilenhet som bruker Fusion Audio appen
Eksempel på trådløst nettverk med kablet svitsj eller ruter
1
2
Kablet nettverksbryter eller kablet nettverksruter
3
4
5
Mobilenhet som bruker Fusion Audio appen.
Eksempel på trådløst nettverk med en trådløs ruter eller et trådløst tilgangspunkt
1
2
Trådløs nettverksruter eller trådløst tilgangspunkt
3
4
5
Sette opp et nettverk
Du bør ha grunnleggende kunnskap om nettverk for å bygge et nettverk for Fusion PartyBus enheter.
Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om å bygge og konfigurere et nettverk, og gjelder for de fleste situasjoner. Hvis du må utføre avanserte nettverksoppgaver, for eksempel tilordne statiske IP-adresser til enheter i nettverket eller konfigurere avanserte innstillinger på en tilkoblet ruter, må du kanskje rådføre deg med en nettverksspesialist.
  1. Bestem hvor Fusion PartyBus enhetene du vil koble til nettverket, skal installeres.
    MERK: Kablede tilkoblinger er mer pålitelige enn trådløse tilkoblinger. Når du planlegger nettverket, bør du trekke nettverkskabler i stedet for å bruke trådløse tilkoblinger når det er mulig.
  2. Bestem hvor alle nødvendige nettverksrutere eller svitsjer skal installeres.
  3. Strekk nettverkskabelen til installeringsstedene for stereoanlegg, brytere og ruter.
    MERK: Hvis du bare kobler dette stereoanlegget til andre stereoanlegg eller enheter med en Garmin BlueNet nettverksport, kan du kjøre Garmin BlueNet kabler i stedet for Cat5e- eller Cat6-kabel. Hvis du kobler til andre stereoanlegg eller enheter med en standard RJ45-nettverksport, må du bruke en RJ45 til Garmin BlueNet adapterkabel (010-12531-02, følger ikke med) for å koble en Cat5e- eller Cat6-kabel til dette stereoanlegget.
  4. Koble nettverkskablene til stereoer, svitsjer og ruter.
    MERKNAD
    Ikke fullfør installasjonen av stereoene ennå. Du bør teste nettverket før du installerer stereoene.
  5. Slå på alle enheter som er koblet til nettverket, inkludert trådløse enheter.
  6. Velg et alternativ:
    • Hvis du bruker en nettverksruter (kablet eller trådløs), se i dokumentasjonen som fulgte med ruteren, for å konfigurere ruteren som DHCP-server, om nødvendig. Når du bruker en ruter som DHCP-server, bør alle stereoanleggene i nettverket bruke standardkonfigurasjonen (DHCP-klient).
    • Hvis du ikke bruker en trådløs ruter, bør du om nødvendig konfigurere et stereoanlegg som et trådløst tilgangspunkt (Angi Fusion PartyBus enheten som et trådløst tilgangspunkt). Hvis du konfigurerer et stereoanlegg som et trådløst tilgangspunkt, blir det stereoanlegget DHCP-serveren, og alle de andre stereoanleggene i nettverket bør bruke standardkonfigurasjonen (DHCP-klient).
    • Hvis du ikke bruker en nettverksruter, ikke bruker et stereoanlegg som et trådløst tilgangspunkt og det ikke finnes andre DHCP-servere i nettverket, bør du konfigurere et av stereoanleggene som DHCP-server (Angi Fusion PartyBus enheten som DHCP-serveren).
  7. Test nettverket ved å velge Meny > Grupper for å vise en liste over enheter som er koblet til på nettverket, og velg et alternativ:
    • Hvis en av Fusion PartyBus enhetene ikke er tilgjengelig for nettverket, feilsøker du nettverket (Feilsøke nettverk).
    • Hvis alle Fusion PartyBus enhetene er tilgjengelige på nettverket, må du fullføre installasjonen for hvert enkelt stereoanlegg, om nødvendig.
Nettverkskonfigurasjon
TIPS: Du kan velge nettverksstatusikonet fra et hvilket som helst skjermbilde, for å åpne nettverkskonfigurasjonsmenyen.
Hvis du har koblet til mer enn to nettverksenheter ved hjelp av en nettverkssvitsj eller et trådløst tilgangspunkt, men ikke har installert en ruter, bør du konfigurere kun ett Fusion PartyBus stereoanlegg som DHCP-server.
MERKNAD
Hvis du har mer enn én DHCP-server i nettverket, vil alle enheter i nettverket bli ustabile og yte dårlig.
MERK: Hvis du har konfigurert dette stereoanlegget som et WI-FI-TILGANGSPUNKT, konfigureres det som DHCP-server som standard, og det er ikke nødvendig med flere innstillingsendringer (Angi Fusion PartyBus enheten som et trådløst tilgangspunkt).
  1. Hvis enheten er koblet til nettverket med en Ethernet-kabel, velger du Meny > Innstil​linger > Nettverk > Wi-Fi er av.
  2. Hvis enheten er koblet til nettverket med en Ethernet-kabel, velger du Statisk IP > Lag​re.
  3. Velg Avansert > DHCP-server > DHCP aktivert > Lag​re.
Koble stereoanlegget til et Garmin nettverk
MERK: Når du kobler stereoanlegget til et Garmin BlueNet nettverk eller Garmin Marine Network, kan du bare bruke Garmin og Fusion enheter. Du kan ikke bruke rutere eller andre nettverksprodukter fra tredjeparter med dette stereoanlegget direkte.
Du kan ikke bruke Wi‑Fi nettverk til å koble til en Garmin kartplotter, og du kan heller ikke bruke Wi‑Fi nettverk på stereoanlegget når det er koblet til en Garmin kartplotter med en kablet nettverkstilkobling.
Du kan koble dette stereoanlegget til et Garmin BlueNet nettverk eller Garmin Marine Network for å vise og kontrollere det via en kompatibel Garmin kartplotter.
MERK: Hvis en Garmin kartplotter registreres på nettverket, går stereoanlegget automatisk i Garmin Marine Network-modus, starter stereoanlegget på nytt og alle andre nettverksinnstillinger deaktiveres. Hvis det ikke skjer automatisk, kan du tilbakestille nettverksinnstillingene for stereoanlegget og koble det til på nytt (Gjenopprette innstillinger for nettverk). Hvis det fortsatt ikke skjer automatisk, gjenoppretter du fabrikkinnstillingene til stereoanlegget, og deretter kobler du det til på nytt.
Dette stereoanlegget er kompatibelt med både Garmin BlueNet enheter og Garmin Marine Network-enheter. Du kan koble stereoanlegget til begge typer nettverk, men hvis du har flere stereoanlegg, bør de alle være koblet til en nettverkstype av noe slag.
MERK: Hvis fartøyet har en kombinasjon av Garmin Marine Network og Garmin BlueNet nettverk som er koblet til via en Garmin BlueNet bro, må alle stereoanlegg kobles til Garmin BlueNet nettverket for å få best mulig ytelse.
Hvis du vil ha mer informasjon om Garmin BlueNet teknologi, inkludert gode fremgangsmåter for å bygge opp et nettverk med både Garmin BlueNet enheter og Garmin Marine Network-enheter, kan du gå til garmin.com/manuals/bluenet.
TIPS: Når stereoanlegget er koblet til et Garmin nettverk, kan du koble en mobilenhet til et trådløst tilgangspunkt på en tilkoblet Garmin kartplotter, og kontrollere stereoanlegget via Fusion Audio-appen.
  1. Finn ut hvilken enhet på Garmin BlueNet nettverket eller Garmin Marine Network du bør koble stereoanlegget til.
  2. Velg et alternativ:
    • Hvis du vil koble stereoanlegget til en Garmin BlueNet enhet, bruker du en Garmin BlueNet kabel (følger ikke med).
    • Hvis du vil koble stereoanlegget til en Garmin Marine Network-enhet, kan du bruke en Garmin Marine Network til Garmin BlueNet nettverksadapterkabel (010-12531-11 eller 010-13094-00, følger ikke med).
Før du kan koble flere Fusion PartyBus enheter eller smarttelefoner til en Fusion PartyBus enhet trådløst, må du konfigurere én enhet som et trådløst tilgangspunkt. Dette er ikke nødvendig hvis du har installert en trådløs ruter eller et annet trådløst tilgangspunkt på nettverket.
MERKNAD
Du bør ikke konfigurere denne enheten som et trådløst tilgangspunkt hvis du har installert en ruter i nettverket. Hvis du gjør det, kan det føre til DHCP-konflikter og dårlig nettverksytelse.
Hvis du vil ha mer detaljerte konfigurasjonsinstruksjoner, kan du se i brukerveiledningen.
  1. Velg Meny > Innstil​linger > Nettverk > WI-FI-TILGANGSPUNKT.
  2. Velg Bruk standarder, og vent til enheten lagrer nettverksinnstillingene.
    MERK: Når standardinnstillingene er lagret, kan du bla ned til bunnen av Nettverk-menyen for å vise den standard SSID-en som er tilordnet tilgangspunktet.
  3. Velg Meny > Innstil​linger > Nettverk > Avansert > WI-FI AP SETTINGS > Passordog skrive inn passordet for det trådløse tilgangspunktet.
MERK: Når du konfigurerer stereoanlegget som et trådløst tilgangspunkt, kan du også bruke den kablede nettverkstilkoblingen uten å endre andre innstillinger. De kablede og trådløse nettverkene er brokoblet.
Koble Fusion PartyBus enheten til en trådløst tilgangspunkt
Du kan koble denne enheten til et trådløst tilgangspunkt på en ruter eller en kompatibel Fusion PartyBus enhet i nettverket. Denne enheten kan kobles til ved hjelp av Wi‑Fi Protected Setup (WPS) hvis det støttes av tilgangspunktet. Denne enheten kan kobles til ved hjelp av Apple Accessory Configuration (WAC) ved hjelp av en støttet Apple enhet.
  1. Velg Meny > Innstil​linger > Nettverk > WI-FI-KLIENT > SSID.
    En liste over trådløse tilgangspunkt innen rekkevidde vises.
  2. Velg det Fusion PartyBus trådløse tilgangspunktet.
  3. Velg om nødvendig Passord, skriv inn passordet, og velg Avmerking.
  4. Velg Lag​re.
MERK: Når du har koblet stereoanlegget til et trådløst tilgangspunkt, kan du ikke lenger bruke den kablede nettverkstilkoblingen.
Du kan gjenopprette alle nettverksinnstillinger for dette stereoanlegget tilbake til fabrikkinnstillingene.
  1. Velg Meny > Innstil​linger.
  2. Velg Nettverk > Avansert > Nullstill > Ja.
Avansert nettverkskonfigurasjon
Du kan utføre avanserte nettverksoppgaver på en Fusion PartyBus enhet, for eksempel definere DHCP-områder og angi statiske IP-adresser. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen.
MERK: Når stereoanlegget er koblet til Garmin Marine Network via Ethernet og konfigurert som en DHCP-klient, registrerer og kobles det automatisk til Garmin Marine Network.
Feilsøke nettverk
Hvis du ikke kan se eller koble til Fusion Apollo enheter i nettverket, utfører du disse trinnene.
  • Kontroller at alle Fusion Apollo stereoanlegg, fjernkontroller, nettverkssvitsjer, rutere og trådløse tilgangspunkter er koblet til nettverket og slått på.
  • Kontroller at trådløse Fusion Apollo enheter er koblet til en trådløs ruter eller et trådløst tilgangspunkt i nettverket.
    MERK: Kablede tilkoblinger er mer pålitelige enn trådløse tilkoblinger. Hvis det er mulig, bør du koble enheter til nettverket ved hjelp av en Ethernet-kabel.
  • Påse at bare én enhet, enten en stereo eller en ruter, er konfigurert som en DHCP-server. Hvis enheten er koblet til en Garmin kartplotter ved hjelp av en kablet Garmin BlueNet eller Garmin Marine Network-tilkobling, fungerer den som DHCP-server for nettverket, og ingen tilkoblede stereoanlegg bør konfigureres som DHCP-server.
  • Bytt kanal på ruteren eller det trådløse tilgangspunktet for å teste og korrigere interferens.
    Du kan oppleve trådløs interferens hvis det finnes mange trådløse tilgangspunkt i nærheten.
  • Koble fra Bluetooth enhetene for å teste og korrigere interferens.
    Hvis du kobler en Bluetooth enhet til et stereoanlegg som er konfigurert som et trådløst tilgangspunkt eller en klient, kan det redusere den trådløse ytelsen.
  • Hvis du har konfigurert statiske IP-adresser, må du påse at hver enhet har en unik IP-adresse, at de tre første nummersettene i IP-adressene samsvarer, og at nettverksmasken på hver enhet er identiske.
  • Hvis du har gjort konfigurasjonsendringer som kan føre til nettverksproblemer, tilbakestiller du alle nettverksinnstillingene til fabrikkinnstillingene.
  • Hvis du koblet Fusion Apollo enheten til en Garmin kartplotter ved hjelp av en kablet Garmin BlueNet eller Garmin Marine Network-tilkobling, bør nettverksinnstillingene på enheten bytte automatisk til Garmin Marine Network.
    Hvis nettverksinnstillingene ikke endres som forventet, kan du tilbakestille nettverksinnstillingene på enheten (Gjenopprette innstillinger for nettverk).
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v6
August 2026
