Sette opp et nettverk
Du bør ha grunnleggende kunnskap om nettverk for å bygge et nettverk for Fusion PartyBus™ enheter.
Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om å bygge og konfigurere et nettverk, og gjelder for de fleste situasjoner. Hvis du må utføre avanserte nettverksoppgaver, for eksempel tilordne statiske IP-adresser til enheter i nettverket eller konfigurere avanserte innstillinger på en tilkoblet ruter, må du kanskje rådføre deg med en nettverksspesialist.
  1. Bestem hvor Fusion PartyBus enhetene du vil koble til nettverket, skal installeres.
    MERK: Kablede tilkoblinger er mer pålitelige enn trådløse tilkoblinger. Når du planlegger nettverket, bør du trekke nettverkskabler i stedet for å bruke trådløse tilkoblinger når det er mulig.
  2. Bestem hvor alle nødvendige nettverksrutere eller svitsjer skal installeres.
  3. Strekk nettverkskabelen til installeringsstedene for stereoanlegg, brytere og ruter.
    MERK: Hvis du bare kobler dette stereoanlegget til andre stereoanlegg eller enheter med en Garmin BlueNet™ nettverksport, kan du kjøre Garmin BlueNet kabler i stedet for Cat5e- eller Cat6-kabel. Hvis du kobler til andre stereoanlegg eller enheter med en standard RJ45-nettverksport, må du bruke en RJ45 til Garmin BlueNet adapterkabel (010-12531-02, følger ikke med) for å koble en Cat5e- eller Cat6-kabel til dette stereoanlegget.
  4. Koble nettverkskablene til stereoer, svitsjer og ruter.
    MERKNAD
    Ikke fullfør installasjonen av stereoene ennå. Du bør teste nettverket før du installerer stereoene.
  5. Slå på alle enheter som er koblet til nettverket, inkludert trådløse enheter.
  6. Velg et alternativ:
    • Hvis du bruker en nettverksruter (kablet eller trådløs), se i dokumentasjonen som fulgte med ruteren, for å konfigurere ruteren som DHCP-server, om nødvendig. Når du bruker en ruter som DHCP-server, bør alle stereoanleggene i nettverket bruke standardkonfigurasjonen (DHCP-klient).
    • Hvis du ikke bruker en trådløs ruter, bør du om nødvendig konfigurere et stereoanlegg som et trådløst tilgangspunkt (Angi Fusion PartyBus enheten som et trådløst tilgangspunkt). Hvis du konfigurerer et stereoanlegg som et trådløst tilgangspunkt, blir det stereoanlegget DHCP-serveren, og alle de andre stereoanleggene i nettverket bør bruke standardkonfigurasjonen (DHCP-klient).
    • Hvis du ikke bruker en nettverksruter, ikke bruker et stereoanlegg som et trådløst tilgangspunkt og det ikke finnes andre DHCP-servere i nettverket, bør du konfigurere et av stereoanleggene som DHCP-server (Angi Fusion PartyBus enheten som DHCP-serveren).
  7. Test nettverket ved å velge Meny > Grupper for å vise en liste over enheter som er koblet til på nettverket, og velg et alternativ:
    • Hvis en av Fusion PartyBus enhetene ikke er tilgjengelig for nettverket, feilsøker du nettverket (Feilsøke nettverk).
    • Hvis alle Fusion PartyBus enhetene er tilgjengelige på nettverket, må du fullføre installasjonen for hvert enkelt stereoanlegg, om nødvendig.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v5
Juli 2026
