Strømtilkobling
Når du kobler stereoanlegget til strøm, må du koble de gule, røde og svarte ledningene til strømkilden. De gule og røde ledningene har forskjellige funksjoner, og metoden du bruker for å koble dem til strøm, avhenger av hvordan du planlegger å bruke stereoanlegget på fartøyet.
Når du ikke bruker fartøyet over lengre tid, bør du slå av strømmen til stereoanlegget for å unngå å tømme batteriet.
- Gul ledning
Denne ledningen gir strøm til stereoanlegget.
Denne ledningen må kobles til via en automatsikring eller innebygd sikring med riktig klassifisering (Viktig informasjon om strømtilkobling for ny montering)
Denne ledningen sørger for strøm til stereoanlegget til enhver tid, og den tømmer batteriet selv når stereoanlegget ikke er i bruk. Du bør montere en manuell bryter på denne ledningen hvis en strømbryter ikke er tilgjengelig på fartøyet, eller hvis du ikke kan slå bryteren av og på for å slå av strømmen til stereoanlegget når fartøyet lagres.
Når du utvider denne ledningen, avhenger den nødvendige ledningsdiameteren av lengden på forlengelsen og den tilkoblede strømkilden ( (Tverrsnittmåler for strømkabel)
- Rød ledning
Denne ledningen kan kobles til samme strømkilde som den gule ledningen ved hjelp av tenningen eller en manuell bryter. Dette gjør at du kan slå stereoanlegget av og på automatisk når du slår fartøyet av og på, eller når du aktiverer bryteren.
Hvis du bruker denne ledningen til å slå stereoanlegget av og på, fungerer det på samme måte som når du bruker av/på-knappen på stereoanlegget til å slå det av og på. Det er ikke nødvendig å koble denne ledningen gjennom tenningen eller den manuelle bryteren hvis du planlegger å slå strømmen av og på ved hjelp av av/på-knappen på stereoanlegget eller ved hjelp av en tilkoblet kartplotter eller fjernkontroll. I stedet kan det knyttes sammen med den gule ledningen. Denne ledningen må være koblet til for å slå på stereoanlegget.
Når du slår av stereoanlegget med denne bryteren eller av/på-knappen, går det i standbymodus, som gjør at stereoanlegget starter opp igjen raskere enn hvis du slår av strømmen med den gule ledningen. Når stereoanlegget er i standbymodus, bruker det opptil 350 mA, og du må slå av strømmen til stereoanlegget på den gule ledningen med strømbryteren eller den manuelle bryteren når du ikke bruker fartøyet, for å unngå å tømme batteriet.
Du må koble denne ledningen til strøm via en 1 A sikring (følger ikke med), enten du kobler den til tenningen eller den manuelle bryteren. Tilkobling av denne ledningen til strøm uten en sikring kan føre til at ledningen kortslutter, som kan føre til overoppheting og mulig brannfare.
Hvis det er nødvendig å forlenge denne ledningen, må du bruke en 22 AWG (0,33 mm2)-ledning.
- Svart ledning
Dette er jordledningen, og du må koble den til den negative polen på strømkilden eller til en felles jording.
- Tverrsnittmåler for strømkabel
- Tilkobling til strøm uten bruk av tenningsbryter
- Tilkobling til strøm via en tenningsbryter
