Tilkobling til strøm uten bruk av tenningsbryter
Denne tilkoblingsmetoden brukes oftest på større fartøy og på fartøy med flere nettverkstilkoblede stereoanlegg og andre maritime enheter. For disse installasjonene er en raskere oppstartstid vanligvis mindre kritisk, og det er mer effektivt å bruke strømbryteren eller en dedikert bryter på det elektriske panelet for å slå av stereoanlegget og sikre at det ikke skjer noe uventet strømbrudd.
MERKNAD
Når du ikke bruker fartøyet, bør du slå av strømmen til stereoanlegget ved hjelp av strømbryteren eller den manuelle bryteren for å unngå at batteriet tømmes.
  1. Se dette diagrammet for å planlegge ledningstilkoblingene.
    Koblingsskjema med merknader
    Element
    Beskrivelse
    Merknader
    1
    Gul ledning
    Du bør koble denne ledningen til den røde ledningen før du kobler begge ledningene til den manuelle bryteren eller strømbryteren.
    2
    Rød ledning
    Du bør koble denne ledningen til den gule ledningen, slik at den ikke fungerer som en fysisk standby-bryter.
    3
    1 A-sikring (følger ikke med)
    Du må installere denne sikringen på den røde ledningen før du kobler den røde ledningen til den gule ledningen.
    4
    Manuell bryter (ekstrautstyr)
    Denne bryteren er bare nødvendig hvis en strømbryter ikke er tilgjengelig, eller hvis den trenger en mer praktisk metode for å kutte strømmen til stereoanlegget.
    5
    Svart ledning
    Jord (-)
    Du må koble denne ledningen til samme jording som strømkilden, eller til en felles jording.
    6
    Egnet innebygd sikring eller strømbryter (Viktig informasjon om strømtilkobling for ny montering)
    En passende sikring eller strømbryter er nødvendig og må oppfylle gjeldende krav til stereoanlegget og strømkabelen som brukes. Sikringen eller strømbryteren må være plassert i batterienden av strømkabelen.
    7
    Strømbryter til strømfordelingskabel (Viktig informasjon om strømtilkobling for ny montering)
    Hvis stereoanlegget er koblet til en strømfordelingskabel eller buss som også forsyner strøm til annet utstyr, bør dette inkludere en sikring eller strømbryter som oppfyller kravene for strømfordelingskabelen som brukes. Denne sikringen eller strømbryteren må være innenfor en rekkevidde på 150 mm (6 tommer) av batteriet.
  2. Før alle ledninger til ledningsnettet for stereoanlegget, strømbryteren eller bryteren og strømkilden etter behov.
    Ikke koble kabelklemmen til stereoanlegget før alle uisolerte ledningstilkoblinger er koblet til.
  3. Installer alle nødvendige sikringer på de røde og gule ledningene.
  4. Koble kabelklemmen til stereoanlegget.
Når strømbryteren eller den manuelle bryteren på de kombinerte gule og røde ledningene er lukket, er stereoanlegget alltid på. Du kan bruke av/på-knappen på stereoanlegget eller en tilkoblet kartplotter eller fjernkontroll til å sette radioen i standbymodus med lavt strømforbruk, hvis det er nødvendig.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v5
Juli 2026
