Montere stereoen
MERKNAD
Ikke bruk stereoanlegget som mal når du borer monteringshullene, siden dette kan skade skjermen og gjøre garantien ugyldig. Du må bare bruke den medfølgende malen til å bore monteringshullene på riktig måte.
MERKNAD
Vær forsiktig når du skjærer ut hullet for å montere stereoen. Det er bare litt klaring mellom huset og monteringshullene, så hvis du skjærer hullet for stort, kan dette påvirke stereoens stabilitet når den er montert.
MERKNAD
Ikke påfør fett eller smøremiddel på skruene når du fester stereoen til monteringsoverflaten. Fett eller andre smøremidler kan forårsake skade på stereohuset.
Før du kan montere stereoen på et nytt sted på monteringsoverflaten, må du velge plassering med hensyn til forhold vedrørende montering.
  1. Fest malen til monteringsoverflaten.
  2. Bor et hull inni hjørnet på den stiplede linjen på malen.
  3. Skjær ut monteringsoverflaten 1 langs innsiden av den stiplede linjen på malen.
    Enhetsmontering med merknader
  4. Sørg for at monteringshullene på stereoanlegget er på linje med styrehullene på malen.
  5. Bruk en borbits av riktig størrelse for monteringsoverflaten og skruetypen, og bor styrehullene.
  6. Fjern malen fra monteringsoverflaten.
  7. Gjør ett av følgende:
    • Hvis du installerer stereoen på et tørt sted, plasserer du den medfølgende monteringspakningen 2 på baksiden av stereoen.
    • Hvis du installerer stereoen på et sted som er utsatt for vann, må du bruke silikonbasert maritim tetningsmasse på monteringsoverflaten rundt utsnittet.
      MERKNAD
      Ikke monter den medfølgende monteringspakningen hvis du har brukt tetningsmiddel på monteringsoverflaten. Bruk av tetningsmiddel og monteringspakningen kan redusere vanntettheten.
  8. Hvis du ikke kommer til å ha tilgang til baksiden av stereoanlegget etter monteringen, må du foreta de nødvendige kabeltilkoblingene.
  9. Fest stereoen til monteringsoverflaten ved hjelp av de medfølgende skruene 3.
    Du bør stramme skruene for hånd når du fester stereoen til monteringsoverflaten, slik at du unngår å stramme dem for hardt.
  10. Smekk monteringsdekslene på plass 4.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v5
Juli 2026
