Hensyn ved montering
Ved høy omgivelsestemperatur og etter utstrakt bruk kan bakdelen til enhetshuset bli så varm at det er farlig å berøre den. For å unngå mulig personskade må enheten installeres på et sted der bare overflaten er tilgjengelig for brukere, og den bakre delen kan ikke berøres under bruk.
Denne enheten skal monteres på et sted som ikke er utsatt for ekstreme temperaturer eller forhold. Denne enhetens temperaturområde er oppført i produktspesifikasjonene. Hvis enheten blir utsatt for temperaturer utenfor det spesifiserte temperaturområdet, under oppbevaring eller bruk, kan det føre til feil på enheten. Skade forårsaket av ekstreme temperaturer og følgene av det dekkes ikke av garantien.
Du må montere stereoanlegget på et flatt underlag.
Du må montere enheten på et sted med tilstrekkelig ventilasjon, slik at den ikke holder på varme.
Når den er montert riktig ved hjelp av valgfri maritim tetningsmasse, er stereoanlegget vannavstøtende fra forsiden. Kontaktene på baksiden er ikke vannbestandige, så du kan ikke montere stereoanlegget på et sted der baksiden kan bli nedsenket eller regelmessig utsatt for vann.
Hvis du monterer stereoanlegget på et sted som kan bli eksponert for vann fra tid til annen, må du montere det innenfor 45 grader under eller 15 grader over horisontalplanet.
Hvis du monterer stereoanlegget på et sted som kan bli eksponert for vann fra tid til annen, må du utstyre kabelen med en dryppløkke slik at vannet kan dryppe ned fra kabelen for å unngå skade på stereoanlegget.
Hvis du må montere stereoanlegget på utsiden av en båt, må du montere det på et sted godt over vannlinjen, der det ikke blir nedsenket i vann og der det ikke blir skadet av brygger, pæleverk eller annet utstyr.
Du må montere stereoanlegget minst 40 cm (15,75 tommer) fra et magnetisk kompass for å unngå interferens.
Montere stereoen
Ikke bruk stereoanlegget som mal når du borer monteringshullene, siden dette kan skade skjermen og gjøre garantien ugyldig. Du må bare bruke den medfølgende malen til å bore monteringshullene på riktig måte.
Vær forsiktig når du skjærer ut hullet for å montere stereoen. Det er bare litt klaring mellom huset og monteringshullene, så hvis du skjærer hullet for stort, kan dette påvirke stereoens stabilitet når den er montert.
Ikke påfør fett eller smøremiddel på skruene når du fester stereoen til monteringsoverflaten. Fett eller andre smøremidler kan forårsake skade på stereohuset.
Før du kan montere stereoen på et nytt sted på monteringsoverflaten, må du velge plassering med hensyn til forhold vedrørende montering.
