Collegamento all'alimentazione tramite un interruttore di accensione
Questo metodo di collegamento viene utilizzato più spesso su imbarcazioni da sci nautico, imbarcazioni da diporto e imbarcazioni sportive o ricreative simili, in cui l'alimentazione ai motori viene attivata/disattivata spesso. Per queste installazioni, è necessario uno standby rapido e un tempo di avvio più veloce, in modo da poter interrompere e riavviare la musica il più rapidamente possibile dopo il riavvio del motore. In modalità standby, lo stereo consuma fino a 350 mA ed è necessario collegare i cavi di alimentazione tramite un interruttore automatico o manuale per evitare che la batteria si scarichi quando non si utilizza l'imbarcazione.
  1. Consultare questo schema per pianificare i collegamenti dei cavi.
    Schema di collegamento con annotazioni
    Elemento
    Descrizione
    Note
    1
    Cavo giallo
    È necessario collegare questo cavo alla stessa sorgente di alimentazione dell'interruttore di accensione o dell'interruttore ACC.
    2
    Cavo rosso
    Collegare questo cavo all'interruttore di accensione o all'interruttore ACC prima di collegarlo alla stessa sorgente di alimentazione del cavo giallo.
    3
    Fusibile da 1 A (non incluso)
    È necessario installare questo fusibile sul cavo rosso prima di collegare il cavo rosso all'interruttore di accensione o all'interruttore ACC.
    4
    Interruttore di accensione o interruttore ACC
    Il collegamento del cavo rosso a questo interruttore consente allo stereo di passare alla modalità standby a bassa potenza quando si spengono i motori, in modo da avviarsi più velocemente quando si riaccendono i motori.
    5
    Cavo nero
    Terra (-)
    6
    Fusibile da 25 A (non incluso)
    Questo fusibile è necessario se non è possibile collegare l'alimentazione tramite un interruttore automatico da 25 A 7.
    7
    Interruttore automatico o manuale da 25 A.
    Se non è disponibile un interruttore automatico, è necessario collegare un fusibile da 25 A 6 sul cavo giallo. È inoltre opportuno collegare il cavo giallo all'alimentazione utilizzando un interruttore manuale in modo da poter scollegare l'alimentazione dello stereo quando non si utilizza l'imbarcazione.
  2. Instradare tutti i cavi verso il fascio di cavi dello stereo, l'interruttore di accensione o l'interruttore ACC, l'interruttore automatico e la sorgente di alimentazione in base alle esigenze.
    Non collegare il fascio di cavi allo stereo finché non sono stati completati tutti i collegamenti dei cavi privi di protezione.
  3. Installare tutti i fusibili necessari sui cavi rosso e giallo.
  4. Collegare il fascio dei cavi allo stereo.
Quando si accende l'interruttore di accensione, lo stereo si accende insieme agli altri componenti elettronici accessori. Quando si spegne l'interruttore di accensione, lo stereo passa alla modalità standby a basso consumo.
AVVISO
Quando non si utilizza l'imbarcazione per un periodo di tempo prolungato, scollegare l'alimentazione dello stereo utilizzando l'interruttore automatico o un altro interruttore manuale sul cavo giallo per evitare che la batteria si scarichi.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v4
Agosto 2025
