Identification de port
Connecteurs de l'appareil avec légendes
Élément
Description
ANTENNA OU ANTENNA 1
Permet de connecter la chaîne stéréo à une antenne AM/FM à l'aide d'un connecteur DIN standard (non fourni).
Sur un modèle européen, vous pouvez connecter la chaîne stéréo à une antenne DAB (Digital Audio Broadcast) compatible à l'aide d'un connecteur DIN standard (non fourni) pour recevoir les stations DAB dans les régions où elles sont disponibles.
Si vous installez la chaîne stéréo sur un bateau avec une coque en métal, vous devez utiliser une antenne avec mise à la terre. Si vous installez la chaîne stéréo sur un bateau dont la coque n'est pas en métal, vous devez utiliser une antenne sans mise à la terre. Consultez les instructions d'installation fournies avec votre antenne pour plus d'informations.
ANTENNA 2
Ce port est présent uniquement sur les modèles européens.
Il permet de connecter une antenne DAB compatible avec un connecteur FAKRA mâle (non fourni) pour recevoir les stations DAB dans les régions où elles sont disponibles.
Permet de connecter une antenne FM à l'aide d'un connecteur FAKRA mâle (non fourni).
Lorsque vous utilisez ce port, vous devez le configurer pour le type d'antenne que vous utilisez (Configuration des ports d'antenne pour les antennes DAB et FM).
NMEA 2000
Connecte la chaîne stéréo à un réseau NMEA 2000® (NMEA 2000 Schéma de câblage du système).
NETWORK
Connecteur réseau Garmin BlueNet™.
Permet de connecter la chaîne stéréo à un traceur Garmin® ou à une autre chaîne stéréo Fusion PartyBus™, zone stéréo ou à un autre réseau (Réseau Fusion PartyBus).
USB
Permet de connecter la chaîne stéréo à un appareil USB-C® ou à une rallonge USB-C (non fournie).
ARC IN
Permet de connecter la chaîne stéréo à une source audio numérique, telle qu'un téléviseur ou un lecteur DVD, en utilisant le Canal de retour audio (ARC) sur HDMI® (Canal de retour audio (ARC)).
FUSE
Contient un fusible 25 A interne pour l'appareil.
REMARQUE : Ce fusible s'ajoute au disjoncteur ou fusible de 25 A nécessaire lors de la connexion du câble d'alimentation (Connexion à l'alimentation).
1
Permet de connecter la chaîne stéréo au faisceau de câbles pour l'entrée auxiliaire 2 et pour les sorties ligne et caisson de basse des zones 3 et 4.
2
Permet de connecter la chaîne stéréo au faisceau de câbles pour l'entrée auxiliaire 1 et pour les sorties ligne et caisson de basse des zones 1 et 2.
3
Connecte la chaîne stéréo au faisceau de câbles d'alimentation et du haut-parleur.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v4
Août 2025
