Connexion à l'alimentation
Lorsque vous branchez la chaîne stéréo sur l'alimentation, vous devez connecter les fils jaune, rouge et noir à la source d'alimentation. Les fils jaune et rouge ont des fonctions différentes, et la méthode que vous utilisez pour les connecter à l'alimentation dépend de la façon dont vous prévoyez d'utiliser la chaîne stéréo sur votre bateau.
Si vous n'utilisez pas le bateau pendant une longue période, vous devez couper l'alimentation de la chaîne stéréo pour éviter de décharger la batterie.
- Fil jaune
Ce fil alimente la chaîne stéréo.
Ce fil doit être connecté via un disjoncteur ou un fusible en ligne adaptés (Informations importantes sur le branchement de l'alimentation pour les nouvelles installations)
Ce câble alimente la chaîne stéréo en permanence et décharge la batterie même lorsque la chaîne stéréo n'est pas en marche. Vous devez installer un interrupteur manuel sur ce fil s'il n'y a pas de disjoncteur sur le bateau, ou si vous ne pouvez pas basculer le disjoncteur pour couper l'alimentation de la chaîne stéréo quand votre bateau est rangé.
Si vous devez prolonger ce fil, notez que le diamètre du fil dépend de la longueur de la rallonge et de la source d'alimentation connectée (Guide pour le diamètre du câble d'alimentation)
- Fil rouge
Vous pouvez connecter ce fil à la même source d'alimentation que le fil jaune via le commutateur d'allumage ou un interrupteur manuel. Cela vous permet d'allumer et d'éteindre la chaîne stéréo automatiquement lorsque vous allumez et éteignez le bateau, ou lorsque vous activez l'interrupteur.
Allumer et éteindre la chaîne stéréo avec ce câble revient à appuyer sur le bouton Marche/Arrêt de la chaîne stéréo pour l'allumer et l'éteindre. Il n'est pas nécessaire d'acheminer ce fil à travers un commutateur d'allumage ou manuel si vous prévoyez d'allumer et éteindre la chaîne stéréo à l'aide du bouton Marche/Arrêt ou à l'aide d'un traceur ou d'une télécommande connectés. Vous pouvez l'attacher avec le fil jaune. Ce câble doit être connecté pour que la chaîne stéréo s'allume.
Lorsque vous éteignez la chaîne stéréo à l'aide de cet interrupteur ou du bouton Marche/Arrêt, elle passe en mode veille, ce qui lui permet de redémarrer plus rapidement que si vous l'éteignez à l'aide du fil jaune. En mode veille, la chaîne stéréo utilise jusqu'à 350 mA et vous devez couper l'alimentation de la chaîne stéréo sur le fil jaune via le disjoncteur ou l'interrupteur manuel lorsque vous n'utilisez pas le bateau pour éviter de décharger la batterie.
Vous devez brancher ce fil sur l'alimentation via un fusible de 1 A (non fourni), que vous le connectiez ou non au commutateur d'allumage ou à l'interrupteur manuel. Le branchement de ce fil à l'alimentation sans fusible pourrait causer un court-circuit sur le fil, ce qui pourrait entraîner une surchauffe et potentiellement un incendie.
Si vous avez besoin d'une rallonge pour ce fil, utilisez un fil 0,33 mm2 (22 AWG).
- Fil noir
Il s'agit du fil de masse, et vous devez le connecter à la borne négative de la source d'alimentation ou à une masse commune.
- Guide pour le diamètre du câble d'alimentation
- Connexion à l'alimentation sans commutateur d'allumage
- Connexion à l'alimentation via un commutateur d'allumage
