Connexion à l'alimentation sans commutateur d'allumage
Cette méthode de connexion est utilisée le plus souvent sur les grands bateaux et sur les bateaux équipés de plusieurs chaînes stéréo et autres dispositifs marins en réseau. Pour ces installations, il est moins important que la chaîne stéréo démarre rapidement et il est plus efficace d'utiliser le disjoncteur ou un interrupteur dédié sur le panneau électrique pour éteindre la chaîne stéréo et éviter toute consommation d'énergie inattendue.
AVIS
Quand vous n'utilisez pas le bateau, vous devez couper l'alimentation de la chaîne stéréo à l'aide du disjoncteur ou d'un interrupteur manuel pour éviter de décharger la batterie.
  1. Suivez ce schéma pour connecter les fils.
    Schéma de câblage avec légendes
    Élément
    Description
    Remarques
    1
    Fil jaune
    Vous devez connecter ce fil au fil rouge avant de brancher les deux fils sur l'interrupteur manuel ou sur le disjoncteur.
    2
    Fil rouge
    Vous devez connecter ce fil au fil jaune pour qu'il ne fonctionne pas comme un interrupteur de mise en veille physique.
    3
    Fusible 1 A (non inclus)
    Vous devez installer ce fusible sur le fil rouge avant de connecter le fil rouge au fil jaune.
    4
    Interrupteur manuel (en option)
    Cet interrupteur n'est nécessaire que s'il n'y a pas de disjoncteur sur le bateau ou si vous avez besoin d'un moyen plus simple de couper l'alimentation de la chaîne stéréo.
    5
    Fil noir
    Terre (-)
    Vous devez connecter ce fil à la même masse que la source d'alimentation ou à une masse commune.
    6
    Fusible en ligne ou disjoncteur adaptés (Informations importantes sur le branchement de l'alimentation pour les nouvelles installations)
    Vous devez utiliser un fusible ou un disjoncteur adaptés au courant de l'installation stéréo et du câble d'alimentation utilisé. Le fusible ou le disjoncteur doit être situé côté batterie du câble d'alimentation.
    7
    Disjoncteur de puissance nominale appropriée pour un câble de distribution électrique (Informations importantes sur le branchement de l'alimentation pour les nouvelles installations)
    Si la chaîne stéréo est connectée à un câble électrique ou à un bus qui alimente également d'autres équipements, celle-ci doit inclure un fusible ou un disjoncteur adapté au câble électrique utilisé. Ce fusible ou disjoncteur doit être situé à moins de 150 mm (6 po) de la batterie.
  2. Acheminez tous les fils vers le faisceau de câbles de la chaîne stéréo, le disjoncteur ou interrupteur et la source d'alimentation selon les besoins.
    Ne connectez pas le faisceau de câbles à la chaîne stéréo tant que toutes les connexions de fils dénudés n'ont pas été faites.
  3. Installez tous les fusibles nécessaires sur les fils rouge et jaune.
  4. Connectez le faisceau de câbles à la chaîne stéréo.
Lorsque le disjoncteur ou le commutateur manuel sur les fils jaune et rouge combinés est fermé, la chaîne stéréo reste toujours activée. Vous pouvez utiliser le bouton Marche/Arrêt de la chaîne stéréo, ou alors un traceur ou une télécommande connectés pour mettre la chaîne stéréo en mode veille et basse consommation, si nécessaire.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v5
Juillet 2026
