Mise en œuvre d'un réseau
Afin de créer un réseau pour vos appareils Fusion PartyBus™, vous devez comprendre les bases d'un réseau.
Ces instructions vous expliqueront les bases de la création et de la configuration du réseau. Elles devraient s'appliquer à la plupart des situations. Si vous devez effectuer des tâches plus complexes, comme assigner des adresses IP statiques aux appareils du réseau ou configurer des paramètres avancés sur un routeur connecté, demandez conseil à un professionnel.
  1. Choisissez l'emplacement d'installation des appareils Fusion PartyBus que vous souhaitez connecter au réseau.
    REMARQUE : Les connexions filaires sont plus fiables que les connexions sans fil. Lorsque vous planifiez votre réseau, optez de préférence pour des câbles réseau lorsque c'est possible et évitez les connexions sans fil.
  2. Choisissez l'emplacement d'installation des routeurs ou commutateurs réseau.
  3. Acheminez un câble réseau jusqu'à l'emplacement d'installation de la chaîne stéréo, des commutateurs et du routeur.
    REMARQUE : Si vous connectez cette chaîne stéréo uniquement à d'autres chaînes stéréo ou appareils dotés d'un port réseau Garmin BlueNet™, vous pouvez utiliser des câbles Garmin BlueNet au lieu d'un câble Cat5e ou Cat6. Si vous connectez d'autres chaînes stéréo ou appareils équipés d'un port réseau RJ45 standard, vous devez utiliser un câble adaptateur RJ45 vers Garmin BlueNet (010-12531-02, non fourni) pour connecter un câble Cat5e ou Cat6 à cette chaîne stéréo.
  4. Branchez les câbles réseau sur la chaîne stéréo, les commutateurs et le routeur.
    AVIS
    Ne terminez pas l'installation des chaînes stéréo pour le moment. Commencez par tester le réseau.
  5. Allumez tous les appareils connectés au réseau, y compris les appareils sans fil.
  6. Sélectionnez une option :
    • Si vous utilisez un routeur réseau (filaire ou sans fil), consultez la documentation fournie avec votre routeur pour le configurer en tant que serveur DHCP, si besoin. Si vous utilisez un routeur comme serveur DHCP, toutes les chaînes stéréo du réseau doivent utiliser leur configuration par défaut (client DHCP).
    • Si vous n'utilisez pas de routeur sans fil, vous devez configurer une chaîne stéréo en tant que point d'accès sans fil, si nécessaire (Configuration de l'appareil Fusion PartyBus en tant que point d'accès sans fil). La chaîne stéréo configurée en tant que point d'accès sans fil devient un serveur DHCP et toutes les autres chaînes stéréo du réseau doivent utiliser leur configuration par défaut (client DHCP).
    • Si vous n'utilisez pas de routeur réseau, que vous ne configurez pas de chaîne stéréo en tant que point d'accès sans fil et qu'il n'y a pas d'autre serveur DHCP sur le réseau, vous devez configurer l'une des chaînes stéréo en tant que serveur DHCP (Configuration de l'appareil Fusion PartyBus en tant que serveur DHCP).
  7. Testez le réseau en sélectionnant Menu > Groupes pour afficher la liste des appareils connectés au réseau, puis sélectionnez une option :
    • Si certains appareils Fusion PartyBus ne sont pas disponibles sur le réseau, résolvez ce problème de réseau (Résolution des problèmes sur le réseau).
    • Si tous les appareils Fusion PartyBus sont disponibles sur le réseau, terminez l'installation de chaque chaîne stéréo, si ce n'est pas déjà fait.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v5
Juillet 2026
